| замок на велосипед купити |
СообщениеДобавлено: 12.08.2020 23:54
На днях лезу в горку на хромолевом панасонике встал стоя и педали перестали крутиться. Было неожиданно, выстегнуться не успел, шлепнулся на обочину. Причина - колесо перекосило в горизонтальных дропах.
Колеса и эксцентрики непонятные с буквой R, вроде не прямо Китай. Собственно вопрос, может кто знает как фиксировать эксцентрики на горизонталдьных хромированных дропах, чтоб до пердячного газа не затягивать.
Я тут наколхозил и приклеил на поверхности, которые прилегают к дропу, крупнозернистую наждачку на тряпочной основе. Пробный заезд показал что вроде нормально, но фобия осталась.
СообщениеДобавлено: 13.08.2020 00:29
СообщениеДобавлено: 13.08.2020 01:15
Федор Георгиевич
эксцентрики лучше такой конструкции:
чем такой:
гайки на втулке у вас с насечкой?
СообщениеДобавлено: 13.08.2020 01:18
Федор Георгиевич писал(а):
Собственно вопрос, может кто знает как фиксировать эксцентрики на горизонтальных хромированных дропах?
Перейдите на гайки. Для этого надо либо заменить во втулке ось на сплошную (вариант недорогой и реалистичный, если найти ось с конусами), либо поставить другую втулку, с гайками.
СообщениеДобавлено: 13.08.2020 01:23
Rost писал(а):
Федор Георгиевич
чем такой:
гайки с небольшой насечкой и весь эксцентрик как на второй фотке, плюс к этому дроп зеркально хромированный
СообщениеДобавлено: 13.08.2020 01:27
думаю дреммелем на дропе еще небольшие насечки (царапины) сделать, тогда полагаю точно не сдвинется. а то как то на осях с гайками вообще печально ездить
СообщениеДобавлено: 13.08.2020 01:38
Федор Георгиевич
вот у Shimano гайки такие:
а на втулках подороже на всю окружность
обычно держат. У вас вперёд сползает?
СообщениеДобавлено: 13.08.2020 02:25
да, вперед и влево под натягом цепи. На втулке которая есть, есть зубцы, но не такие рельефные как на фотке.
СообщениеДобавлено: 13.08.2020 02:56
Федор Георгиевич
существуют вот такие приблуды:
СообщениеДобавлено: 15.08.2020 00:01
нарезаете внутри оси резьбу шестерку и болты туда фигачите. Сила затяжки куда больше, чем эксцентрик... Ну и шайбы с насечками...
СообщениеДобавлено: 19.08.2020 21:16
Все, спасибо. Вырезал скобку с 2 дырками. В одну дырку штырь эксцентрика со стороны кассеты, а в другую дырку болтик что в дроп сзади закручивается. Как на фото с приблудами от сурли получилось, но не так технологично. За 2 дня никаких проблем, все работает.
[ Time : 0.181s | 23 Queries | GZIP : On ]
