| Intenzo велосипед |
 Заголовок сообщения: кареточные промы для Старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 17:55
Форумчане, оч сильно прошу о помощи!
есть старт-шоссе 92г. Каретка стояла новатек(насыпные подшипники), но при переборке увидел что уже оч сильно слизалась, подумал о каретке на промах, но на консультации в магазине сказали что резьба на стартоне не подходит под новые каретки, сказали что нужно специальным инструментом нарезать новую резьбу. так вот, прошу, кто знает или делал такое, подскажите как быть, где могут мне помочь?
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 17:59
Там нужной информации не нашлось? Мало ли, вдруг.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 18:15
vmailбольшое спасибо за ссылку!
всё таки наверное буду перенарезать, вот только интерестно где в Харькове это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 18:30
Скорее ответят в Крокодиловодстве - там это очень частая проблема, и многие перенарезают под картридж.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 18:52
и подскажите какой размер подсидела на Старте
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 19:45
24,8 и 25,0
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 19:51
да ничего не надо нарезать там...
купите же каретку, вкручивайте ее, может пойти тяжело, но все равно вкручивайте. можно витки срезать на резьбе каретки если совсем не идет
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 21:29
как диаметр подсиделки 25.4мм уменьшить до 25мм???????????
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 21:46
У товарища vvr в подписи есть вот такая ссылка
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
[ Time : 0.364s | 21 Queries | GZIP : On ]
