| Роликовые коньки |
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 23:54
у мну сзади деор мтбшный на 36 спиц, чуть туговато входит. ширина шосс втулки 130мм, мтб 135
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 00:44
Дорогие друзья. Не чешите херню. Запихивать горняковую втулку на OLD 135 в шоссейную раму алю/карбон - это не "Украину" крокодилить, разгибая руками задние перья. Или параллельность дропаутов не для вас придумали? Вот попробуйте их сделать параллелтными, загнув на втулку на 5 мм шире. И дайте потом покатать человеку с весом 110 кг. Даже 100 кг, ладно.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 09:39
Конструктивной дискусии вижу не получается)
Ладно, давайте по другому. Разница между втулкой shimano 105 и Hoop Pro 3 около 100 Евро, вопрос: будет ли значительно надежнее, прочнее и накатистее хуп против шимано?
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:05
Ну скажем так, та разница что будет, явно не стоит переплаты в 100 эвро. (тем более что велосипед используется в своё удовольствие, если я правильно понял, а не для скоростных гонок шоссе)
Проигрыш будет небольшой только в накате, но он явно не стоит 100 евро. (ИМХО)
"Чудеса не противоречат природе, - они противоречат лишь тому, что мы о ней знаем"
© Августин Блаженный
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 20:37
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 11:58
А если вместо задней втулки shimano 105 взять shimano ultegra, будет разница или все же лучше не заморачиваться и брать 105? Я читал в ultegra используются шарики из нержавейки Bell а в 105 нет. Насколько критично? Разница между 105 и ultegra в 40 евро. Будет ли с ultegra более крепкий, надежный и накатстый вилсет чем со 105?
Кстати, вчера узнал, что на моих родных ободах Ambrosio ws 23 стоят спереди и сзади втулки miche race на промах. Снова задумался, будет ли лучше вилсет на ободе mavic cxp 33 + втулки shimano 105 по сравнению с моими ободами ambrosio ws 23 + втулки mishe race на промподшпниках? Стоит ли вкладывать деньги в новый вилсет? Вопрос только в прочности и надежности вилсета, за весом не гонюсь.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 14:00
Будет ли значительно лучше (крепче, накатистее) вилсет на ободе mavic cxp 33 + втулки shimano ultegra + спицы mach1 по сравнению с родными ободами ambrosio ws 23 (пистонированные) + втулки mishe race на промподшпниках?
Цена вопроса сборки новых вилсетов примерно 2500 грн.
Разумно ли тратить данную сумму или для любителя со 110 кг веса будет достаточно родных ambrosio ws 23 (пистонированные) + втулки mishe race на промподшпниках?
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 14:23
Na Palmer
На чайнике есть заводские колеса в сборе как раз попадает в Вашу ценовую категорию - в разделе шоссе - Фирма Про Лайт - колеса под циклокросс - они по 32\36 спиц, вес 2 кг они крепкие и довольно накатистые - убить будет тяжело - высокий профиль и неплохие втулки + смотрятся отлично и не заморачивайтесь. Дисскуссия переходит в тему, а почему у него больше а у меня нет. Вы сначал определитесь, что Вы хотите а потом задавайте вопросы.
Знакомый - вес под 100 гоняет на Фулкурмах 7 - уже больше года - проблем с 8ами не было.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 14:51
AchMetoW писал(а):
Na Palmer
Я хочу иметь надежные колеса. Вопрос на самом деле один, насколько хорошие (плохие) мои родные колеса ambrosio ws 23 (пистонированные) + втулки mishe race на промподшпниках для меня, любителя, весящего 110кг и стоит ли их менять на вилсет mavic cxp 33 + втулки shimano ultegra + спицы mach1 или по вашему совету на про-лайт?
Я общался уже с пятью веломеханиками в киеве и четверо мне сказали, что моих родных колес будет достаточно с головой, на форуме же, через одного, кто говорит, что это стоковое пластилиновое фуфло, а кто говорит, что это достаточно прочные и накатистые колеса.
Получу ли я за свои 2500-3000 гривен оптимальный для меня вариант на новом вилсете или у меня уже есть оптимальный вариант. На родных проехал уже километров триста, вроде катят)
Заранее признателен за конструктивную критику)
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 12:24
Na Palmer писал(а):
AchMetoW писал(а):
Na Palmer
если родные колеса катят, то может и не заморачиваться? мой друг тоже весом под 100+трохи ездит на ксириум и дороги у нас ж...... :facepalm: и в общем не очень аккуратно и ездит. проблем нет. только качает под завязку а покрышки больше 25 не ставит. не влазят
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 12:45
Конструктивная критика следующая: ты занимаешься ерундой :D Тебе уже сказали веломеханики - так нет, ты на форуме хочешь чтоб все 100% респондентов подтвердили. Не бывает так, все мнения субъективны.
Катай пока не развалятся, или пока ты не устанешь править восьмерки и яйца. Если восьмерки и яйца у тебя после каждой поездки - меняй колёса. Если нет - не морочь себе голову просто. Втулки крутятся без заеданий и ощущаемого сопротивления? Не скрипят, не хрипят, не щёлкают? Так чего ж тебе ещё надобно? :wink:
За те триста км что ты проехал - появились проблемы? Какие? Сколько раз? получилось устранить?
[ Time : 0.091s | 22 Queries | GZIP : On ]
