| Электросамокаты |
 Заголовок сообщения: Совместимость компонентов
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 17:22
Нужна помощь. Есть в наличии шифтер Shimano Ultegra SL ST-6600 и передний переключатель Shimano Tiagra FD-R453 (для трех звезд). Данный переключатель Tiagra, вроде, относится к шоссейной группе, он под «ухо» и рассчитан на компакт систему(50 зубов), но в инструкции Shimano на него говорится о работе с манеткой для прямого руля. Т.е. имеется шифтер Ultegra ST-6600 для системы из двух звезд и неопределенный FD-R453 для тройника. Реально ли их будет настроить на совместную, корректную работу?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость компонентов
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 14:40
Если передний переключатель Тиагровский то у него код не FD-453, а FD-4503.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 14:43
453 это под трипл, будет работать - должен :smile:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 21:18
Tiagra FD-R453 Front Derailleur (for 9-Speed 50T Triple)
его описание присутствует на странице технической документации Shimano в разделе Road Bike, в подразделе "Flat Handle Bar Components", т.е. плоский руль.
http://techdocs.shimano.com/techdocs/bl ... ID=jNpC4GB
Буду колдовать над настройкой дальше, пока что для перехода с одной звезды на другую, моего дабла, требуется два щелчка шифтера Ultegra ST-6600. Может переключатель рассчитан на другой ход тросика? Или я не правильно работаю с регулировочными винтами передач на переключателе.
По идее должен подойти, на горных велопедах часто используют передний шоссейный переключатель и все работает четко.
Мне уже подсказали про "тримминг" - промежуточные положения для подстройки переклюка (на раме велосипеда), попробую.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 22:16
так и должно быть, ну :yes:
второй клик это подстройка клюка, чтобы рамка не терла о цепь при перекосе,
третье положение закинет цепь на сковороду, четвертое - еще одна подстройка
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 22:53
Спасибо за подсказку, попробую. :smile:
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 21:29
Здравия,казачки!
Да вот стоИт на велике паук Труватив(на квадратах) о двух звездах 53-39,-видимо Ультегра...не суть,износ только большой.А сзади 9-ка Срам.
Дак ежели притулю систему 10-ку,то какого вреда будет?Я думаю,что она тоньше,да и всё.
А?
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 21:33
без разницы 9-10ск звезда
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 21:34
Добро.
[ Time : 0.101s | 22 Queries | GZIP : On ]
