| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: Не вкручивается каретка :(
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 00:11
Добрый день. Вот взял бюджетную шимановскую каретку SM-BB4600 (ITA) для своей рамы 36х24, а она не вкручивается! Один - два витка и останавливается :( Как будто на катерке и на раме разный шаг резьбы... Но ведь вроде бы все должно быть нормально... Я в отчаянии. Не знаю что делать... Посоветуйте что нибудь как выйти из этой ситуации
 Заголовок сообщения: Re: Не вкручивается каретка :(
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 00:21
а что за рама то? я слышал про 36*1мм резьбу советскую в каретке =\
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 02:37
Была похожая проблема, я сквозь силу сопротивления навернула, а потом, когда вел повернул другой стороной, был в шокечто она стала криво. Выкрутил, и когда вкручивал второй раз, вкручивал и контролировал ровность того как заходит с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 11:33
А с резьбой в каретке все в порядке? Если поездить с незакрученной кареткой, то как раз внутри резьба и убивается, а в начале все ок. В любом случае, лучше прогнать ее мечиками.
А незакручивается только правая чашки или обе?
Да и напишите что у вас за рама, может у вас украина, тогда понятно чего она туда не лезет.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 13:08
рама ктм strada.
Ну так с резьбой вроде бы все норм, но нужно будет наверное мечиками все же прогнать что ли
Не вкручиваються с обеих сторон :(
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 14:39
Если каретка таки соответствует кареточному узлу, и оно таки всё-равно не вкручивается, тогда нужно пройти резьбу. Может виток замялся, может краска или засохшая и закоксовавшаяся смазка. Посмотри не только кареточный узел, но и чашки каретки. Если всё совпадает и резьба живая - всё вкручивается руками минимум наполовину и только затягивается ключами обычно.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 18:18
вкрутил все таки. С горем пополам, но вкрутил.
Всем спасибо за внимание и советы.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 20:48
А точно на КТМ Страда ИТА? БСА по-моему... херасе вкрутил :shock:
[ Time : 0.177s | 19 Queries | GZIP : On ]
