Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 19:23
Кстати, нашел вот. Tektro RL520
Эти ручки известны.
давным-давно установлены на вел и нормально работают с BB7 MTB - без нареканий. Подтверждаю
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 20:54
Уважаемые коллеги.
После покатушки в 200 км, из которых 50 против средненького ветра, задумался о положении тела в пространстве, и хочу чуть апгрейдить велосипед – поменять руль на бараньи рога с дублирующими переключателями (не знаю, как это правильно называется), по возможности, и с лежаком.
Велосипед – Merida Crossway 40-v 2013, вот такой
http://pro-bike.ru/data/images/catalog/ ... 3_cmyk.jpg
Хочу приблизительно такое:
18543
Но, по лесу с таким особо не поездишь.
18544
Поэтому, ещё может быть, вот так:
18545
Теперь вопросы:
1. Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант лучше, учитывая покатушки 70-80% асфальт, 20-30 – бездорожье, но не хард.
2. Возможно ли вообще с этим велосипедом сотворить умопянутый апгрейд. Менять велосипед не хочется.
3. Конкретные запчасти, которые нужно прикупить, и без головняков, поставить, чтобы получить желаемое.
В общем, не знаю, как это называется, но хочу иметь возможность, при необходимости, ехать в аэродинамически выгодном, т.е., полулежачем положении, имея возможность переключать скорости и тормозить в обоих положениях.
В стоке, из имеющего отношения к делу: Задний переключатель Shimano Alivio, передний Shimano FD-M191, 24 скорости, V-брейки.
P.S. Не обязательно наличие этих компонентов в Украине, e-bay, amazon подойдут.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 21:57
С лежаком, нижний хват барана практически не будете использовать. А лежак можно поставить и на прямой руль (в идеале - буллхорн) . Только с расположением манеток/торморучек придется мудрить.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 22:39
Изображения: 69
Очень хорошо шоссейный руль, как оказалось, устанавливается на Trekking/Touring Bergamont Sweep 4.4 надо только где то в закромах вело барыг найти дуалы 3х8 или менять трансмиссию на 9-10-11 ск сзади. Вот как у меня вышло viewtopic.php?f=23&t=270840
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 22:51
По-перше це тобі не потрібно , по-друге обійдеться дуже дорого (DI2). Мені навіть не хочеться розписувати і рахувати . Постав зичайний лежак ,хоча би як на фото , і буде тобі щастя . Лежак можна притулити хоч до шосейного , хоч до мтб . Тільки до шосейних ручок потрібні міні-вібрейки .
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 12:11
Подниму немного тему.
Картинки кликабельны, увеличиваются.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 01:14
Из двух МТБ сделаны монстркоссы, установлены бараны с Тектро 520, а МТБ-шные манетки установлены на трубке 22 мм, на двух кронштейнах закреплённой перед рулём ( на вражьей мове Бар екстендер обзываетсИ). По удобству лучше ШимаНо манетки, переключать большим пальцем. Сан-Райз манетки неудобно, Срам лучше. Надо подбирать расстояние между трубкой и рулём под манетки ( под Стыд больше почти на 30 мм делал.)
Велы для покатушек, негонок. Недостаток один, но серьёзнейший: :sad: :sad: :sad: у МТБ-шников рвёт шаблон кассета 12-21 ( спереди 44-32-22). Утомляет их недоумение. :facepalm: Переклюки обычные МТБ.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 20:16
И как часто пользуешься нижними хватами?
Без манеток для нижнего хвата не страшно ездить?
Просто тоже думаю ставить шоссейный руль, но на полную замену манеток и переключателей денег не хватит, только на руль :D
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.088s | 20 Queries | GZIP : On | Load : 0.4 ]
