| https://veliki.com.ua/address.php?city=Чернигов |
 Заголовок сообщения: Совместимость компонентов.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 21:06
Ребята вопрос. Допустим есть кампа колесо с кассетой, цепь должна быть тоже кампа или и шимано подойдет? Если цепь тоже кампа то система какая должна быть? И второе шимано переклюк с кассетой/цепью кампа, совместимы нет?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость компонентов.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 21:40
У меня все кампа а цепь шимано
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 21:43
по цепи прокатит а если трансимссия в разнобой то скорее всего нет
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 21:54
Ход дуалов равен ходу переклюков а что написано на системе или цепи кампа или шимано пофиг
Кстати передний перекл у меня срам как я потом выяснил срам изготавливают и под шиману и под кампу
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 10:22
СРАМ изготавливает только одного вида переклюки - свои, и никакие "для" или "под". И эти переклюки, как и все передние переклюки, будут работать со всеми системами и цепями, которые предназначены для 1. определённого количества скоростей сзади (это указывается производителем), 2. определённой трубы рамы (если под хомут), 3. количество звёзд системы (дабл или трипл), 4. максимальное и минимальное количество зубов на звёздах системы (равно как и определённая разница между ними). Производитель здесь роли не играет, есть только рекомендации использовать своё и даже из одной группы - потому как только в этом случае гарантируется надёжная работа со всеми теми возможностями, которые запроектированы.
"кампа колесо с кассетой, цепь должна быть тоже кампа или и шимано подойдет?" - цепь может быть любая (любого производителя), которая рассчитана на имеющееся количество скоростей. Просто есть цепи получше и похуже, и цены разные.
"Если цепь тоже кампа то система какая должна быть" - любая, которая рассчитана на работу с нужным количеством скоростей (в первую очередь, речь идёт о звёздах системы и если переклюк/дуал для дабла - то это должен быть дабл).
"шимано переклюк с кассетой/цепью кампа, совместимы нет" - если передний - то да (опять же, в случае когда все компоненты для одного количества скоростей), если задний - то нет (кроме случая 11ск, при котором по многим источникам в инете расстояние между звёздами кассеты Кампы и Шимано вроде как одинаковое; но при этом не учитываются разные профили и зоны переключения - получается что ехать можно, но лучше чтоб было не "условно", а полностью "совместимое").
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 17:47
Просто для сведения, про-туровская команда Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team: оборудование кампа, цепи кмс. Причем кампа на сайте команды в спонсорах не упомянута, в отличии от кмс...
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 09:42
Созрел у меня определенный изврат по бюджетному переходу от мтб к циклокроссу. Так вот, копаясь на барахолке случайно увидел шоссер с пистолетами и ХТ переклюком зади О_о Вопрос, совместимы ли пистолеты с мтб задними переклюками? Каков ход троса на пистолетах?
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 09:50
Совместимо, кроме 10-скоростного заднего переклюка МТБ. Т.е. в пару к 10-ск. дуалу надо будет ставить 9-ск задний переключатель. По передним - совместимо. Но если кассета планируется "шоссейная" - то и переключатель желательно брать шоссейный.
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 10:31
Спасибо, значит мой коварный идиотский план можно будет опробовать :D Если будет успех, могу поделиться опытом.
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 11:49
Конечно, делись. Всё же "в копилку" идёт, ХС многим интересен.
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 19:20
А каким боком это относится к ХС, который "многим интересен"?
Это из собственного опыта ;) Грабли кроются в тормозах. Рычаги дуалов не вытягивают вибряки и механикодиски для МТБ.
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 20:37
Andy_Bad писал(а):
А каким боком это относится.....?
Это по невнимательности. И получилось, что подразумевая СХ (циклокросс), вышло так, как будто я написАл о кросс-кантри (ХС).
******************************* /отредактировано модератором/
СообщениеСообщение было удалено | 10.09.2013 11:54.
[ Time : 0.145s | 34 Queries | GZIP : On ]
