| електровелосипед купити в Україні |
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 21:31
при езде по неровностям жутко бесит дребезжание чего то в районе переднего колеса.
вилсет кампа Камсин .накат очень маленький.(км 300).
при осмотре ничего не обнаружил.ни люфта ни трещин ничего. если чуть чуть приподнять за вынос и отпустить и когда колесо ударяется об пол то же дребезжание.. лечится если зажать колесо тормозом(колодками) и так же попрыгать колесом все пропадает. на 8 к ни яиц на ободе нет. рулевая на промах не люфтит нисколько...что может быть ума не приложу.
viewtopic.php?f=23&t=127793
Последний раз редактировалось stylo1990 30.03.2014 19:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: дребезжит вилка/колесо
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 23:16
Проверь тормоз
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 23:20
проверил(( снял полностью....все -равно дребезжит(((
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 23:25
так не ездите по неровностям...ищите ровность
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 23:26
Помолиться и еще раз с утра проверить может рубашка тросика
Может мусор в ободе может забить и ездить кроме тебя никто не решит проблему :D
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 23:29
да бесит))) так и ездил уже с месяца 2)))) надо к механу поехать)))
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 23:39
а втулку не пробовал смотреть?
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 23:42
что смотрел...втулку смотрел.идеально крутится и не люятит.нулевую проверил тормоза проверил...что еше проверить без понятия. везде промы без выроботки.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 01:04
Тормоза? Колодки, особенно шайбочки или накладка? Оконцовка тороса? Винт регулировки?
Все такие разные, но так одинаково за€быв@ют
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
М.Ю. Лермонтов
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 01:08
А-а еще дуалы, на всякий случай.
М.Ю. Лермонтов
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 19:49
При тугой рубашке могут ручки звенеть , тормозная об упор , или рычаг переключателя об тормозную ручку (в кампе там резиновый демфер) ..
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 00:10
манеты.... кампа....методом научного откручивания установлено это не тормоз. открутив руль от выноса звук не пропал.тобиж дуалы тормоза скорее всего непричем( проверю еше переднее колесо га другом. шоссе.ради интереса.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 00:30
Посмотреть сперва что там можно подтянуть/подклепать/поправить/смазать: штифты крепления ручек, тросики, механизм переключения, прочистить рубашки троса... Не силен в Камповских дуалах, но точно знаю что они афигительно ремонтнопригодны.
Можно диагноз поподробней, что обо что стучит?
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 00:34
одно могу сказать.звук вибрации и резонанса((( что именно пока тайна
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 00:40
если держать за ноги вилки и так же прыгать то слышно.если сжать или крепко держать и прыгать то ничего не слышно.пропадает. .если за обод тоже пропадает.
[ Time : 0.162s | 26 Queries | GZIP : On ]
