 Заголовок сообщения: нужен совет
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 20:28
Итак,всех с первомаем,и сразу вопрос.Сам(по Шелдону Брауну)собрал шоссейные колеса При установке-все нормально,крутятся без яиц и восьмерок.На заднем колесе поменял ось под эксцентрик-поставил длиннее(новый).Потом случайно заметил-когда колесо крутится ,а трещотка стоит на месте-она как бы "плавает",то есть меняет положение по осям.Вот и думаю-неправильно собрал?Погнута ось?Помогите разобраться
С уважением,Олег
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 20:32
Это нормально, если она не очень сильно. Кассета тоже плавает, но чуть меньше
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 22:31
Как вариант можно разобрать трещетку и вытащить лишнее проставочное кольцо (если оно там есть толщиной в десятые мм), люфт уменьшится, плавть будет не так заметно.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 00:56
Если погнута ось то колесо будет в другой плоскости от велосипеда, а если звезды трещетки восьмерят относительно фланца втулки, то это нормальное явление.
Разбирать трещетку не рекомендую, сильно задолбисто потом собирать кучу мелких шариков и еще и сухарики... без некоего навыка. А изымание проставочного кольца черевато тем что во время холостого хода конус затянеться и в зависимости от толщины изьятого кольца вплоть до фиксации трещетки.
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 17:43
Спасибо всем откликнувшимся)Хоть успокоился.А трещотку разбирать точно не буду-опыт есть)))Одна валяется,а шарики до сих пор иногда попадаются при уборке
С уважением,Олег
[ Time : 0.080s | 16 Queries | GZIP : On ]
