СообщениеДобавлено: 08.03.2015 21:49
Система гибридная 48-36-26. Манетка трипл.
Это реализовано и работает, но работает не совсем корректно. С задним переключателем всё хорошо, а вот с передним проблемы: на малую звезду сбрасывает плохо. Хотя можно установить так, чтобы сбрасывало на малую звезду хорошо, но в этом случае не будет забрасывать на большую. Или если и забросит, то цепь будет соскакивать на среднюю.
В общем более-менее работает, когда передний переклюк отрегулирован в среднее положение таким образом: когда цепь на большой звезде спереди и крайней правой сзади, то цепь трёт о внешнюю вертикальную часть рамки, на второй справа трёт меньше, на третьей сзади справа трёт уже терпимо и можно ездить. При этом цепь на большой звезде норовит соскочить на среднюю, что может быть опасно при езде стоя. Так что, стоя при включенной большой передней звезде я стараюсь вообще не ездить. В таком промежуточном положении переключателя (при трении на высших передачах и постоянной угрозе соскакивания цепи с большой звезды), переключатель всё-таки сбрасывает со средней на малую, но тоже нехотя. В режиме вкручивания в таком положении настройки переднего переключателя можно ездить и на большой звезде, но на колдобинах цепь все равно соскакивает.
В общем всё это неисправность, с которой мне приходиться мириться. Вопрос в том как это исправить. И почему собственно шоссейная манетка-трипл не желает мириться с эмтебшной передней перекидкой?
Может поставить трипловый шоссейный переключатель (на 50-40-30) с моей системой 48-36-26. Будет ли такое работать лучше? А нужно ли тогда звезды заменить на такие например: 48-38-28?
Может систему поменять на 50-40-30 и шоссейный переклюк поставить? Но тогда мне надо для того же минимального передаточного соотношения ставить огромные звезды сзади, а это очень сложное дело.
Что делать? И почему так происходит? Буду благодарен за ответы.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 22:18
Смотреть надо. Нужны хорошие фотки переднего переклюка во всех его положениях. А также вид трансмиссии сбоку при всех положениях цепи. Модели системы, манеток и переключателей и кассеты. А так...
Я ставил на вел с гибридной системой и шоссейную и горную кассеты - всё работало.
Я ставил на шоссейный дабл переднюю перекидку с дешевого горного ашана - и тоже - работало.
Могу, чисто умозрительно, предположить проблему с высотой установки, углом, шириной рамки и натяжением цепи. Слабое натяжение цепи - скорее всего как раз есть, раз на расколбасе цепь слетает, но явно это не единственная причина проблем.
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 22:22
Изображения: 19
У передних переклюков шоссе и МТБ разный разной длины рычаг и соот-но ход троса.
Если всё же руки есть, настройка тут описана:
http://moy.bike/peredniy-pereklyuchatel-perekidka/
То, насколько движется тросик при переключении передачи на шимановских переключателях отличается у горных и шоссейных передних переключателей. Это может вызвать проблемы, если вы используете шоссейных передний переключатель с прямым рулём, и как следствие манетки горного велосипеда; или же, наоборот, используете переключатель горного велосипеда с шоссейным оборудованием. При этом, проблемы могут возникнуть при использовании дискретных систем переключения.
Если же у вас стоят старые добрые фрикционные манетки. Это также не является проблемой при использовании некоторых манеток Campagnolo.
Шимано делает одну модель «тройного» переключателя, разработанного для дорожных нужд (52-42-*) и манетки RapidFire для прямого руля, модель R440
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 22:58
Так и должно быть, я бы однозначно менял перекидку, здесь же на форуме можно недорого купить. Я решал обратную проблему с МТБ манеткой и шоссейной перекидкой, там это решаемо,просто на малой передней звезде провисает несколько трос. Вот моя тема про совместимость viewtopic.php?f=77&t=124269 . В конце там я привёл данные Shimano на шаг троса их шоссейных и МТБ манеток. Мой личный опыт полностью с этим совпал.
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 22:59
Тут просто недостаточен ход троса и недостаточное смещение рамки вправо. Можно перевывернуть ручку моноблока на переключение на высшую передачу и рамка сместиться вправо, но ездить с вывернутой вправо ручкой тормоза-переключения не возможно.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 23:00
А может слишком длинный вал каретки
Вообщем тут только гадать
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 23:04
А нет ли для переключателей "проблем-сольверов" или как они там называются...?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 23:06
Ход троса разный явно.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 23:13
А будет ли работать шоссейный переклюк с системой 48-36-26?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 23:25
Работать будет...
Ход троса у мтб манетки и шоссе,разные...
Не забывай,что шоссерные передние перекидки с нижним подводом троса...
Если подвод нижний,бери шоссе переключатель...
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 23:37
Подвод как раз верхний. Но можно и нижний сколхозить. Но в таком случае желательно чтобы по всему ходу тросы были зачехлены в рубашку. Я не знаю возможно ли это, то есть технически не знаю сможет ли это работать в зачехленном виде... под кареткой там какая-то специфика есть... в общем я без понятия.
Почему обязательно должно быть зачехлено.. У циклокроссов верхний подвод и я бы хотел циклокроссовый переключатель, но у них только даблы... Проблема в том, что это гибрид. Но основная проблема в том, что по отзывам курьеров, использующих шоссеры зимой, тросы под кареткой примерзают сразу. Мне бы не хотелось с этим связываться. И в приниципе колхозничать не хочется. Это гибрид и подвод рассчитан на верхний.
А скажите, пожалуйста кто-нибудь, существует ли для даун-свинг переключателей адаптеры для верхнего подвода?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 00:05
Это интересно. Ещё раз доказывает причину моей проблемы. Но у меня обратная проблема: у меня шоссейные манетки-моноблоки на баране, и манетка-трипл выдаёт малый ход троса для горного переднего переключателя.
пишите ЛС
Последний раз редактировалось june 09.03.2015 11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 10:27
Изображения: 19
У вас шоссейные моноблоки Shimano? Вы так и не расписали свое оборудование.
У дуалов CAMPAGNOLO передний работает ступенчато, имея возможность плавно подводить рамку переднего переключателя. У меня проблема совместной работы шоссе манеток и переднего МТБ переключателя решилась установкой нарамного переключателя, но это было обусловлено в первую очередь неисправностью самой манетки.
Фото есть в альбоме!
Последний раз редактировалось Дмитрий Хребтов 09.03.2015 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 11:36
Да, у меня шоссейные дуалы шимано.
Теоретически можно исправить разницу в ходе троса с помощью адаптера. Но есть ли такой адаптер в природе?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 11:44
Нарамный переключатель это в смысле какой?
пишите ЛС
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.63 ]
