| veliki.com.ua/dir_lock.htm |
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 18:18
Народ поможіть.Купив собі недавно колесо Fir Net 2000 з комплектухою Campagnolo,касета на 9ск(правда незнаю яка модель,можливо касета Veloce).Замітив шо порівняно з іншими тут дуже вузький прохід між зірками.І таке питання,чи підійдуть ланцюги таких виробників як шимано або срам на 9 швидкостей,адже вони вроді як не вказують під які касети воно підходить.І якщо підійдуть,воно нормально буде працювати?І ше таке питання: щоб зняти касету кампа,треба спец кампа знімач,чи підійде простий шимановський,стандарт.Дякую.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 21:06
вот ключ, которым можно открутить-закрутить локринг Кампаньоло http://veloplaneta.com.ua/klyuch-sem-dk ... freewheels
по совместимости цепей не знаю.
Последний раз редактировалось Denis XC 18.03.2015 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 21:14
у меня все оборудование кампа 10 ск, и недавно из-за бешеных цен на камповские цепи пришлось купить цепь ультегра, все без проблем работает
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 22:24
Изображения: 23
Цепи Campagnolo С9 имеет ширину 6,8мм Shimano 9 - 6,6мм.
Сам использую цепь Campagnolo С9 на трансмиссии Shimano 9 на гибриде.
На шоссере по кругу Campagnolo 10рик катаю с цепью Campagnolo 10 и КМС 10. Всё ок!
Ключ для съема кассет подходит под Campagnolo и Shimano.
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 02:59
На кампавских кассетах вполне нормально работали цепи SRAM и KMC (модели сейчас не вспомню, но точно не топовые даже), но в итоге катаю с цепями Кампа (не потому, что они лучше работают с кампавскими кассетами - они просто лучше в пересчете на деньги, ИМХО конечно).
Ключи для кассет разные. Под какие-то кассеты можно выкрутиться и съемником от Шимы, а под какие-то только Кампа нормально будет чтоб достаточно зацепиться. Это и от втулки и от локринга зависит сильно.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 18:31
Дуже дякую народ.Помогли.
[ Time : 0.326s | 17 Queries | GZIP : On ]
