| ціни скейтбордів |
 Заголовок сообщения: нужен совет)
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 15:45
задача вдохнуть жизнь в "Турист" что посоветуете поменять каретку на квадрат и поставить современные шатуны, цепь и звезды, или оставлять оригинальные ХВЗ? покатушки на нем будут иаксимум в пределах 15 км. всем спасибо)))
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет)
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 15:52
Если звезды не съедены, нет нигде люфтов, то и соответственно ничего менять не нужно. Если люфт в клиньях, можно приварить шатуны к оси и ездить до последнего :)
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 15:58
каретка в плохом состоянии, от это надо отталкиваться, менять на родные с клиньями или ставить под квадрат?)
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 16:09
Совет Смыслова не шутка. Для доездить систему Туриста, а это довольно долго :D , такое решение более чем разумно. А вот потом - купить только вал под квадрат, новые шарики, шлифануть и полирнуть чашки каретки и купить систему под квадрат и передний переклюк с фрикционной манеткой... Я так восстанавливал Турист - его хозяин вполне мог купить и весьма не дешевый вел, но был привязан к своему Туристу - подарок..., выкинуть - никак.
А насколько плохое состояние и что именно плохо? Чаще всего проблема в шариках и вале под клинья, а их сменить дешевле, чем каретку целиком. Восстанавливать при убитых чашках - не стоит.
[ Time : 0.304s | 17 Queries | GZIP : On ]
