| електро велосипед |
 Заголовок сообщения: французкая трещетка
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 15:26
Всем привет.Помогите кто может,хочу снять трещетку чтобы заменить спицу, а не могу(нечем).Кто сталкивался с такой винтажной втулкой, звоните 096 861 93 20, 063 288 87 35 Буду очень Вам рад!!!!
IMG_0765.JPG [ 872.66 КБ | Просмотров: 2634 ]
 Заголовок сообщения: Re: французкая трещетка
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 21:59
Такая же история. Только на 6-ть.
Там шлицы под съемник чаще идут чем в современных :(
Мне сказали что нужно свентить верхнюю звездочку и там к чему то доступ появится.
Хотя не представляю как...
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 22:02
Вот этим
http://www.parktool.com/product/freewheel-remover-fr-4
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 11:02
Я у токаря вытачивал сьемник для снятия какой-то олдовой немецкой кассеты,там вообще расстояние между щлицами было разное.
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 12:11
А чертёж не остался? И как вообще замерять это расстояние?
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 14:56
Не так давно вручили мне колесо, чтобы открутить с него трещетку для замены одной спицы и, похоже, это именно vladimir2707 колесо. Удивительно, как же долго решалась проблема.
Пришлось делать съемник, на удивление, оказалось все не очень сложно, так что, если кому надо подсобить в подобном вопросе, обращайтесь.
Съемник.jpg [ 261.41 КБ | Просмотров: 2448 ]
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 16:16
Нет, чертежа не осталось, я не знаю как он замерял, я ему отдал колесо, а он мне сьемник через неделю, даже фоток не осталось, после того как вел продал, сьемник отдал новому владельцу, я просто офмгел, никогда раньше не видел чтобы расстояние между шлицами было разным, от 1мм до 5мм.
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 17:00
Думаю, шаг между шлицами неизменный, просто в некоторых секторах отсутствуют сами шлицы.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 14.12.2015 16:16
Мне нужно. Очень. Вариант с пересылкой съемника рассматривается?
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 05:02
У меня такая самая трещетка, немог никак снять, нашел на ютубе видео, там мужик с ангии показивает как откручуется она, там сперва откручивається самая последная звезда и потом предпоследная а потом снимаеися три звезли оставшиеся как касета, снимаете все подшибники и саму трещетку, по резьбе пшикаете вд-40 и даете ему день постоять, потом берете помоему ключ на 36 вроде и откручиваете против часовой стрелке, удивительно но оно роскрутилось без труда, я также парил мосги как снять но получилось
Отправлено с моего Jiayu G4S через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 10:04
Видео в студию!
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 19:14
https://youtu.be/uwGCZuWPQGk она справа внизу, он говорит сперва откручиваем 1 саму маленькую потом 2 и потом оно роскладается
[ Time : 0.110s | 26 Queries | GZIP : On ]
