| тюбинг купить |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Помогите решить ГОЛОВОЛОМКУ
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 17:29
Не могу определить в чем суть поломки, в ходу слышен какой то хруст в области кареточного узла хотя передачи настроены правильно, снимал шатуны проверял подшипники все в идеале,снимал заднее колесо, втулка крутится нормально касета тоже. в общем не знаю в чем дело помогите вот ссылки на видео
http://vk.com/video7455597_163703158
http://vk.com/video7455597_163707432
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить ГОЛОВОЛОМКУ
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 18:05
у меня было на подобии такого звука, оказалось не сильно была затянута кассета, вот и щелкала она при нажатии на педаль.
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 18:08
Вах...Пачиму такой лисапед и с топталками???
А по существу. Сам столкнулся с подобной проблемой. Каждый оборот педалей - стук. Всегда одном и том же положени. Без нагрузки стука нет. Причём нагрузка на правом шатуне - стука нет. Видать левый шатун гонит, каретка вряд ли, ход очень плавный, переднего переклюка нет. Грешить не на что...а стук есть. Вот такая же загадка.
А вот второе видео более понятно. ЕСли стук есть даже в состянии покоя, то явно не подшипники. У тебя, судя по видео, шатуны затягиваются болтом. Возможно что при нагрузке болт где-то стучит, если нигде никаких люфтов нет. Попробуй снять шатун, потом другой. Дать нагрузку на каждый в отдельности. Болты проверь в шатунах. Мож там где резьба сорвана.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 18:36
По тому с топталками что контактные только заказал с чайника вот на днях должны прийти :smile:
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 19:55
Вообще-то вікладівать инфу на ресурсі, где требуется регистрация - плохой тон. Поєтому совет такой: постучите ногой по колесам и протрите вел тряпкой.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 20:02
Это не тон плохой... Это афтару тэгами надо уметь пользоваться.
[vk]oid=7455597&id=163703158&hash=af9f6917f4aeca16&hd=1[/vk]
[vk]oid=7455597&id=163707432&hash=6233166fc1a73a10&hd=1[/vk]
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 20:28
У меня аналогичная проблема. Только стук проявляет при резком нажатии на педаль через верхнюю точку.
Вчера подтянул каретку и шатуны. Звук остался.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 20:43
Я просто перечислю причины такого стука, которые встречались у меня на разных великах (с такой системой):
1. Подшипники в каретке.
2. Бонки звезд системы.
3. Плохо затянутые чашки каретки.
4. Неправильно установленные шатуны.
5. Задняя втулка (тут для выяснения нужно ставить другое колесо, руками покрутить мало что дает).
6. Удлинитель ниппеля трубки клацал о высокопрофильный карбообод, а казалось, что стук как пить дать из каретки.
ЗЫ. Голосую за заднюю втулку.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 04:54
Dainelly писал(а):
Не опираясь на седло, или педалируя стоя, звук воспроизвести удаётся?
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 07:28
посмотрите на видео
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 07:48
попробуй на других педалях прокатиться.
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 08:10
педали абсолютно не при чем
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 09:07
У меня стучали как раз педали, разобрал, почистил, смазал, стук прекратился.
"Опять скрипит потертое седло,
И ветер холодит былую рану.
Куда Вас сударь, к черту, занесло?
Неужто, Вам покой не по карману?"
Merida Big Nine 40
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 09:10
да знаю у меня на байке была такая же проблема но тут педали не при чем, я брал за шатун а не за педаль, крутил, и та же проблема педали не при чем!
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 09:46
У меня очень похожий стук был.
Дмитрий Bugle перебрал все, что какасется кареточного узла, системы, педалей...
В итоге - подтянул заднюю перекидку в месте крепления к петуху и все прекратилось, хотя "на слух" стук/треск ну никак не был дальше каретки.
Попробуйте тоже, по крайней мере, на проверку этого варианта больше 1-й минуты не уйдет.
29er Trek / Gary Fisher Marlin 2012
Продам женские штаны для сноуборда Special Blend Foxy S2
[ Time : 0.128s | 28 Queries | GZIP : On ]
