| Намети зимові |
 Заголовок сообщения: Помогите с подбором ростовки
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 11:06
Всем привет!
Нужна помощь знатоков с подбором размера рамы.
Мой рост 185 см. Длина ноги от пола до области паха примерно 85 см.
В наличии есть замечательная классическая рама, которая мне приглянулась. Но я опасаюсь, что она мне может быть немного маловата. Посмотреть раму в живую возможности нет. Поэтому выкладываю фото с размерами.
Горизонталь - примерно 56,5 см
Горизонталь (центр каретки-верхний срез горизонтальной рамы) - 57 см.
Стакан (между чашками рулевой)-15 см.
Размер выноса - 130 мм., но это параметр, который можно менять.
Проконсультируйте, пожалуйста, подходит ли эта рама под мой рост. Спасибо!
GF ParaCobia
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с подбором ростовки
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 11:43
Skipper,
Для правильного понимания геометрии рамы надо знать размер С
http://www.stevensbikes.de/2015/index.p ... lang=en_US
Он меряется по горизонтали, когда рама на колёсах и как правило не совпадает
ни с одной из померянных вами горизонталей. Всё зависит от размера М,
если он равен нулю, т.е. на колёсах верхняя труба строго горизонтальна, то В = С
Чаще всего В < С (уклон от руля к седлу) , но иногда бывает и В > С (обратный уклон).
За неименеем более точных данных будем примерно считать что размер С = 565 - 570
Это на ваш рост. (в среднем калькуляторы вас на такой размер и выведут, хотя
полно людей и на более длинных/коротких рамах).
Тут больше следует подумать про высоту рулевой, по нынешним
меркам для С = 570, Н = 150 означает гоночную посадку (если посмотреть
сайты производителей, то при такой же длине рамы, но для прогулочных вариантов
высота рулевой 180 - 200). Решать вам, устроит ли вас такая посадка или надо будет
придумывать как поднять вынос вверх.
ЗЫ: Посмотрел внимательно на фото как вы меряете горизонталь.
Скорее всего там 550, тогда это адекватно стакану 150, но думаю на ваш рост маловато будет.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 01:01
Народ, посоветуйте мне ростовку.
Рост 176см, нога 81см.
Рассматривают вариант классического шоссера верхняя труба рамы параллельно земле.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 19:59
етт - 54-55 см .
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 22:53
Дякую.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 10:19
Изображения: 12
Skipper, надо было бы написать про "стиль катания", но, видимо, спортивная составляющая всё таки будет. )
поскольку наши ростовые показатели совпадают, то посоветую эту раму брать.
полагаю, что вынос менять не придется.
ну и потом сообщишь о впечетлениях.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 18:14
Ростовка твоя с выносом и офсетом
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 01:49
Теоретично чуть коротковаті ноги для того зросту , ймовірно довший тулуб , тому мав би бути етт не меньше 58см . Це в класиці . А на картинці етт 54 см ( на картинці не видно чи рама має слоупінг , прийняв що немає , що класична ) .
Можна ще посидіти на ньому і тоді зробити висновок . Коли сподобається і хочеться , то катай .
[ Time : 0.537s | 23 Queries | GZIP : On ]
