ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
Вопрос о самодельном велостанке https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=77&t=30752 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Tur [ 22.10.2010 18:19 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос о самодельном велостанке |
Всем привет! Хотелось бы сделать роллерный велостанок самому. Никак не могу найти его размеры. Если не трудно, то замерьте свои велостанки вдоль и попрек Интересуют: - диаметр роликов - длина роликов - длина самого велостанка - расстояние между двумя задними роликами Ну и если кому не сложно, примерную схемку всего этого . Кстати, как там соприкасается переднее колесо с роликом? |
Автор: | DeamonM [ 24.10.2010 09:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос о велостанке |
Tur если найдете где купить ролики - отпишетесь пожалуйста. Или сделать их найдете где. буду Вам за это признателен ![]() |
Автор: | Tur [ 24.10.2010 15:40 ] |
есть три ролика от транспортёра- хочу их примостить |
Автор: | DeamonM [ 26.10.2010 17:56 ] |
покупали или уже были. а ширина их какая и диаметр. литые или полые. |
Автор: | Tur [ 26.10.2010 18:53 ] |
просто труба 75 два подшипника и вал точёный |
Автор: | bre [ 26.10.2010 19:36 ] |
Tacx Antares.Все измерял обычной рулеткой. Ролики.Длина 400мм,диаметр 110. Между осями заднего и среднего роликов 270мм. Между осями переднего и среднего -переменное(в зависимости от колесной базы).Ось переднего колеса чуть ближе (1-1,5см)оси ролика.У меня при колесной базе 980мм выставлены 900мм между осями. |
Автор: | _Sergey_ [ 27.10.2010 10:52 ] |
Автор: | _Sergey_ [ 27.10.2010 10:58 ] |
вот ваши братья по хэндмэйду: http://public.fotki.com/velotavr/velost ... ments.html Только не понимаю, поисковики зачем придумали? По-моему логично сесть и нагуглить все нужные чертежи, или вам нужно максимум статистики по существующим образцам? ![]() |
Автор: | konstruktor [ 27.10.2010 11:13 ] |
_Sergey_ писал(а): максимум статистики по существующим образцам? ![]() и минимум усилий по нажатию клавиш ![]() |
Автор: | Vovan_G5 [ 29.10.2010 21:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос о самодельном велостанке |
Tur А где купить ролики от транспортера? Я тоже хочу сделать станок |
Автор: | medbratec [ 05.11.2010 16:48 ] |
Точно не помню где нарыл - вроде чертеж советского станка Говорят ролики из фанеры делали (как это технологически не имею понятия) ![]() |
Автор: | Chemodan [ 06.11.2010 00:31 ] |
ролики можно сделать из пластиковых или металлических труб. подшипники на рынке. самое сложное это сделать ролики с пазом для тросика. а еще отцентровать ролики, чтоб не было биения. если вы не понимаете о чем речь в данном посте, то вам лучше и не начинать))) |
Автор: | Vovan_G5 [ 06.11.2010 01:22 ] |
Я как раз то осознаю всю сложость изготовления роликов из подручных средств....... В природе бывают ролики конвеерные и от рольгангов из металла или ПВХ. Только вот я не знаю какие из них пройдут так сказать отбор на отсутствие биений и тд, вот если бы кто то уже прошел этот путь - было бы ценно. Еще бывают всякие похожие валы от сельхозтехники и комбайнов, но они заразы очень длинные, но зато тяжелые, большая инерция роликов это хорошо? |
Автор: | Chemodan [ 06.11.2010 23:23 ] |
я тоже хотел собрать, но все же отказался от этой идеи. советские станки очень шумные. а самодельные думаю будут еще хуже. звук будет как от работающего электромотора стоящего у вас дома на паркете. думаю соседи не одобрят))) посему решил выделить по часу в день и походить в велоклуб покрутить там. лучше уж с с продуманной разминкой и под присмотром опытного тренера, чем дома как попало и на чем попало. |
Автор: | Vovan_G5 [ 06.11.2010 23:34 ] |
Chemodan Хорошая мысль. а где этот велоклуб? и когда он работает? |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
