| Рюкзаки |
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 21:28
Как вариант - вот такая система для туринга http://www.amazon.com/Shimano-Sora-Cran ... B00BD9LU8S Правда придется поставить соответствующие соровские дуалы (там левый универсальный под 2 и под 3), хотя, судя по фото (видно не очень), у Вас, что то подобное и установлено.
Последний раз редактировалось real SIMON 21.02.2016 21:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 21:31
Изображения: 9
есть у шимано 50-39-30.69долларов примерно.сам менял заднюю кассету с mtb на шоссейную(тиагра 11-25),но там 9-и скоростная на 9-и скоростную.всё подошло.
велосипед из дерева,carver
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 21:40
В принципі потрібна передня перекидка тріпловська ( на 3 зірки) з восьмишвидкістної групи (або екпериментувати з наявними) . Ліва ручка також бажана з 8-шв групи . На зовнішньому краї ручки загинається резина(вверх) і там написано номер моделі ручки . Тріпловська відрізняється останньою цифрою .
Та , касету можна поставити і на 30 (іноді на32 піде) при малій лапці задньої перекидки . А коли поставити мтб перекидку , або з довгою лапкою , то і більше можна поставити (може і 36 ) . Але тоді відстань між сусідніми передачами буде велика . Прийдеться для комфорту підбирати зірки на касеті під реальний рельєф .
ПС можна і бюджетно , без заміни ручок і передньої перекидки . Поставити систему тріпл ( на три зірки ) , використовувати тільки дві зірки . Коли вже так приперло .
Последний раз редактировалось romm 22.02.2016 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 22:13
Вот мой брат собирал туринг : viewtopic.php?f=23&t=227173
У него как раз 8 скоростей - я думаю что если поставить переднюю систему как у него - будет на все хватать и больше ничего менять не надо будет.
Кстати потом, если колени отойдут - можно передние звезды в систему ставить больше, меньше - вобще какие угодно менять по настроению - звезды под эти шатуны в продаже есть любые.... У брата вобще шатуны щаз те же шимано а звезда байковская FSA...
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. TCR
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 14:01
Setter: Дядь, Вы знаете толк в извращениях.
p.s почему не мтбшный дабл?
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 14:10
Потому что мтб у автора уже есть. Но есть места, куда хочется и на шоссеере на 28/28 залезть.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 00:06
Спасибо за комментарии и за ссылки )
Отогнул резиновый кожух на тормозной ручке, посмотрел номер и чего там написано: Schimano ST-2200
Singapore
Собственно вот такие у меня точь в точь:
Погуглил... В одних местах пишут, что это ручки 2 х 8, в других что 2/3 х 8. Потому не уверен, правильно ли я понимаю, что левая ручка под 3 звезды спереди у меня подойти должна? Или все-таки нет?
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 00:22
Setter писал(а):
ST-2200
Это под дабл. Трипловые версии имеют тройку последней цифрой.
http://bike.shimano.com/media/techdocs/ ... 609254.pdf
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 01:10
aidaho писал(а):
Setter писал(а):
ST-2200
Спасибо. :smile: Жаль, конечно...
А насчет совместимости: на трипл две скорости поставить можно; а гипотетически, возможно ли на дабл всунуть как-то три звезды, к примеру как-то увеличив ход пистолета вправо/влево? Или у дабла подобный ресурс для этого отсутствует?
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 01:14
это можно понять только разобрав тот и другой, и сравнить детальки. Так как на шимановских манетках не раз делали из 7-ми восемь, просто срезая пластиковый упор, и из 10-ти одиннадцать.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 01:32
Тройниковый пистолет от двойника отличается тем, что имеет 5 положений, 3 основных и 2 промежуточных. А почему не рассматривается вариант задней мтб перекидки с кассетой на 32, а то и 36?
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 02:32
32 было бы вообще хорошо, но на 32 есть кассеты на 11 тактов, самое меньшее нашел на 9 тактов. А у меня восьмерик стоит. Соответственно, кассета более восьми тактов будет чуть выступать из рамы делая перекос цепи (или я ошибаюсь - не будет?), и может статься такое, что моя задняя перекидка Schimano 105 может не подойти под мтб кассету, т.к. у нее короткая лапка (что в купе с перекосом цепи может быть не ах!), она шоссейная. (правда в деталях по соответствию еще не смотрел). Я не нашел восьмерик совместимый с шоссейной навесом сзади больше, чем 28 тактов... (если кто видел - поделитесь ссылкой). Но в любом случае это потянет за собой замену правого пистолета, который тоже на 8 скоростей. Потому решил плясать от обратного - заменить имеющуюся кассету 12-25 на 28 или может еще найду что больше и облегчить передачи за счет передней системы - вроде как и проще будет и дешевле, а там посмотрим ) Вот думаю сейчас, лезть в передний пистолет (может удастся его на три передачи сделать) или не стоит ))
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 02:53
А что за "такты" в кассетах? Скажем в ДВС или в музыке - более-менее понятно, а вот в шестеренках... :shock:
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 03:42
в вело кассете посредством вращения шатуна, за цикл оборота кассеты прокручивается 28 зубъев, т.е. тактов. Может я выражаюсь и не правильно, но мне кажется, что все меня понимают, когда я говорю "кассета на 11-28 тактов/ячеек/зубьев", а это главное.
(А еще бывают мотоциклы - там и такты имеются и цепная передача от ДВС к сцеплению и от коробки передач к колесу)
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 10:59
Вот сразу без поисков ссылка на кучу восьмерков с 32 и даже 34 viewtopic.php?f=2677&t=185750.И я писал, что надо и перекидку МТБ ставить, а до 36 даже Турне работает. Купите здесь на форуме БУ, если понравится 105-ю продадите хотя бы даже и мне, а не понравится-ничего не потеряете, продав МТБ.
[ Time : 0.107s | 26 Queries | GZIP : On ]
