| магазин электросамокатов |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите по колесам
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 19:00
Купил на чейне пару не дорогих колес, получив посылку слегка был обескуражен тем что обод не цельный а имеет стык. Мне нужны колеса для езды по городу, естественно что асфальт у нас не всегда прекрасен, кое где надо и рельсы переехать и с бордюра аккуратно спрыгнуть, такие обода я вижу впервые, подойдут ли они мне или они только на трек рассчитаны ?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по колесам
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 19:03
Самые обычные стыки, всё с ними нормально, всё выдержат.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 20:59
Нет колес, стыка не имеющих. Как место слабое, иногда может лопнуть, но чаще это происходит не от жесткой регулярной экстлуатации вела, а когда колесо долго храниться в сырости, и в особенности - в щелочной среде - мыло или другая щелочная химия. Тогда по нему вполне может пройти коррозия. Мне попадались колеса лопнувшие по стыку, но гораздо чаще попадались лопнувшие там, где им наехали препятствие.
На подешевле - вставочка, его скрепляющая, на подороже и на старых одностенных ободах - стык сварен и зашлифован снаружи.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 21:26
Как его делают https://www.youtube.com/watch?v=hZvKisn1PSw
Сколько оно стоит http://www.wiggle.com/fulcrum-racing-ze ... -wheelset/
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 21:54
Благодарю за ответы, если кампа со швом то вопрос для меня исчерпан.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 07:28
На ободах для велосипедов ВМХ т.е. рассчитанных на самые тяжелые условия эксплуатации - стык не сварен а соединен только одними штифтами, и этого вполне достаточно. Интересно что ободья для велосипедов ВМХ делают только одностенными так как двойные и тройные показали себя совершенно не благонадежными для тех нагрузок которые приходятся переносить колесам этих велосипедов.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 13:18
Изображения: 48
Да ничего подобного http://www.odysseybmx.com/catalog/rims/
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 12:21
Решил смазать заднюю втулку шоссейного колеса SACHS MILLALD 7000 RIVAL (90х годов рождения). Не использовалось около 25 лет. Но в норме. Решил посмотреть заднюю втулку. Снял кассету и втулку , там промподшипник. Люфта нет, но крутит колесо 1,5 - 2 минуты. Сравниваю с передним Compagnolo там около 3-4 минут крутится. Хотел заменить промподшипник на россыпь, а подшипник не вытаскивается. Там поверх подшипника что-то наподобие ограничителя типа шайбы, но она не двигается (не крутиться) и из-за нее подшипник выходит только одной стороной и то на 1/2 не больше.
Кто нибудь пробовал заменить промподшипник на насыпной в втулке заднего колеса при такой ситуации? Есть какие либо мнения?
Последний раз редактировалось Игорь111 09.06.2016 11:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | 07.06.2016 12:33.
Причина: не процитировал, ошибка
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 12:33
Мнение - "не заниматься хреносозидательством". Дорожки конусные будешь из пластилина художественно выкладывать? Или как ты посадочное место под пром собираешься превратить в место для шаров насыпи?
Купи себе и заднее от Кампы, чтоб крутилось одинаково. Только выбери то что без промов на этот раз, если оно тебе свободноподвешенное важно как крутится, а не будучи под тобой на веле. И под обои чтоб, ты ж на стенку его вешать собрался?
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 13:42
слтшком мелкое фото, можно покрупнее проблему?
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 15:42
Дорожки будут из цемента!!! А по поводу того что важнее: как себя чувствует колесо на ходу или на вывесе, то скажу что можно и ехать и без подшипников, это уж кому как нравится.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 22:33
Чтобы проинспектировать эти промы , нужно голкой снять защитную шайбу , поддев изнутри . Если смазка чёрная - менять , предварительно вымыв всю грязь. Лучше выпресовать и погрузить в растворитель . Высушить и потом добавить чуть смазки . Если смазка правильная (белая камповская или грис 2000), будет крутиться долго когда смазки много или она густая , будет езда как в болоте . А ещё лучше поменять промы , можна на керамику . А ваши идеи свойственны вашему возрасту . Желательно чтобы они были более обоснованы . Тогда ваша жизнь будет более эффективной .
Последний раз редактировалось romm 21.10.2016 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 10:54
Спасибо за совет.
- смазка
- замена промов.
А при чем тут возраст, если проблема решается.
Согласитесь, что крутить приятнее когда машинка сама едет. А то, что на вывесе колесо крутит не более 1 минуты, это что не обоснование? Тогда можно нагрузить рюкзак кирпичей на спину и на хороших колесах есть как в болоте.
Думал можно пообщаться... Один про какие то пластилиновые дорожки непонятно что собирает, но ничего дельного так и не предлагает. Если не знаешь, лучше промолчи, за умного сойдешь.
Спасибо ROMM за совет, но и тот на последок сумничал, решил поучить - какому возрасту, какие идеи свойственны.
Спуститесь на землю.
Будьте проще ... и люди к вам потянутся.
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 11:31
Какая проблема у тебя решается? Заменить во втулке под под промы эти самые промы насыпью? Расскажи как решать будешь, а лучше фотографируй процесс и выкладывай с комментариями- тут не хватает веселья в разделе.
Разница между "1,5-2 минуты" и "3-4 минуты" вообще не говорит ни о чем, если крутить колесо "в руках", а не на собранном веле. Да и тогда это ни о чем не говорит, потому что крутить нужно ногами. Само оно не едет, сколько б ни крутилось.
[ Time : 0.328s | 29 Queries | GZIP : On ]
