| https://veliki.com.ua/news/top-10_velosipedov_2020_goda.htm |
 Заголовок сообщения: трипл с двойной системой
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 00:00
Здравствуйте. На велосипеде обвес старая ультегра с тройным переключателем, тройным пистолетом и тройной системой. Вместо тройной системы хочу 50/34. Как полагаете если правильно выставить ограничительные болты на переклюке работать будет?
зы. на форуме смотрел, но похожих вопросов не заметил. если схожая тема есть, подскажите
 Заголовок сообщения: Re: трипл с двойной системой
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 00:11
полагаю что будет. И есть два варианта для манетки, либо 1-2, либо 2-3.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 04:37
Изображения: 39
Федор Георгиевич
уточните, с какой стороны пустое место остается, я так понял, что снаружи/правая/3.
и еще - винта родного может не хватить...
и еще 2 - что есть/было изначально в системе по к-ву зубьев.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 09:58
Тільки пробувати. У перемикача є певне вертикальне переміщення рамки, що розраховане виходячи з різниці в діаметрі зірок. Не знаю про шосе, але в МТВ більшість триплів розрахована на 10-12 зубчиків різниці. В даблі різниця більше - Ви хочете 16. Тобто може не запрацювати нормально
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 11:07
DesignerMM писал(а):
Федор Георгиевич
сейчас стоит тройник 52/39/30, дабла еще нет я только сегодня закажу, поэтому о том с какой стороны пустое место пояснить не могу. Впрочем я думаю, что пустое место будет с внешней стороны, так как новая каретка будет на 3 мм короче.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 17:38
Изображения: 39
не понял логики с короткой кареткой - если короче, то наоборот нужно наружные ставить, а под самую малую оставить пустой.
И с переклюком меньше шансов попасть - разница в звездах обычно 10 , а получится 16 - будут проблемы с настройкой.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 20:30
Да вы правы, это я неправильно объяснил чего думаю.
А если по делу, то хотелось бы услышать мнение тех людей, которые оказывались в этой ситуации и имеют опыт настройки тройного пер.перекл. и системы дабл. Про предполагаемую несовместимость читал неоднократно, но интересует реальный опыт - эмпирические так сказать познания.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 20:38
Федор Георгиевич
ещё есть такой нюанс, как отличие самих перекидок. Вы оставляете тройную?
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 20:47
Изображения: 39
Это на столько индивидуально, что чужой опыт вам мало чем поможет. Все же первую лучше 38-42
Дерзайте :smile: Читайте viewtopic.php?f=19&t=78869&hilit=%D0%B8%D0%B7+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 21:06
RostiTorth писал(а):
Федор Георгиевич
Да, оставляю тройную, хотя если не получится поженить с даблом придется двойную покупать.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 21:15
Спасибо.
Через месяц-полтора как система приедет, эксперименты буду ставить и расскажу о результатах, думаю многим интересно будет.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 17:30
Будет, куда она денется. Если уж совсем для спокойствия душевного - ну поставьте регулировку в разрез рубашки переднего переклюка возле пистолета. Тогда подправить можно будет не слезая с вела.
Вот только одно непонятно - зачем, меняя трипл на дабл, уменьшать диапазон переключения? В подъемах передняя 30 вместо 34 куда как приятнее коленям. Да и трипл в переключении поудобнее будет чем "пенсионерский" компакт. У меня и то и то есть, так когда менять систему по износу буду - то с дабла на трипл - с удовольствием сменю, а обратно - нет.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 18:52
Спасибо за порцию оптимизма. Регулировки в разрезе уже стоят.
Теперь о причинах замены.Чтобы в горку ехать, у меня сзади 11/32. Недавно попробовал у знакомого велосипед с 50/34, теперь мелкая звезда на тройнике лишней кажется даже с молдавским рельефом.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 21:37
Федор Георгиевич
Катаю на тройной передней перекидке с даблом, никаких проблем нет, проблемы возникают при переходе наоборот, двойная перекидка не будет работать на тройной системе. Главное чтобы ширина цепи не поменялась.
ВРЕМЯ ПИТЬ ЧАЙ
Смотрите все мои продажи commercecp.php?u=94988
СообщениеСообщение было удалено | 02.01.2017 14:42.
Причина: Создам отдельную тему
[ Time : 0.098s | 26 Queries | GZIP : On ]
