| https://veliki.com.ua/dir_velosipedy_discount.htm |
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 17:33
Когда-то топовыми были Ergo 1,2,3... Теперь вроде Wire Carbon, но не факт.
Так вот интересует чем отличается Wire Carbon от Wire Carbon Air и, особо вводящая в ступор, приставка "женские". Интересует техническая сторона, а не внешний вид. В описании на сайте начиная с самого отстоя мегатуфли.
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 19:45
Если кому интересно, то женскими они обо3вали велотуфли с чуть более у3кой колодкой. Т. е. если надо велотуфли не на совсем круглое копыто, то надо покупать женские.
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 00:45
and_kh
Говоря моим простым английским языком difference between Wire and Wire Air is upper part of shoes. Obviously Wire Air haves more vented upper and so they slightly lighter.
¿А где вы нашли информацию, о том что
Женская обувь вообще по определению меньше и уже. Другая размерная сетка в общем-то, как допустим и с перчатками. Женский "L" меньше мужского "M", но больше мужского "S". Знание своего мужского размера обуви совершенно не поможет подобрать женские туфли если у вас даже узкая нога - только примерка.
У SIDI есть варианты колодки Narrow, Medium и Wide. Не у всех моделей правда, насколько я помню.
Мужские модели туфель для очень широкой ступи у SIDI обозначены как Mega. У Мавика скажем, аналогом является серия Maxi Fit. Итальянцы часто "маломерят" по обуви и шмоткам, поэтому SIDI можно брать на пол-размера больше, чем например Shimano или Mavic. При этом SIDI уже Mavic, а Mavic уже Shimano. Это из личного опыта.
... And that's for the people
Who like to go down slow
Let it roll, baby, roll...
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 10:40
З жіночим взуттям треба обережно , хіба тільки міряти . У жінок стопа , як і все тіло має трохи інші пропорції . Зокрема п'ятка нижча . Вам може бути дискомфортно .Можуть злітати .
СообщениеДобавлено: 23.03.2017 14:53
Купил и проверил. По длине Ч2,5 ра3мер женских http://www.wiggle.ru/sidi-%D0%B6%D0%B5% ... %BE%D0%BD/ немного длинее чем обычные SIDI egro Ч2 ра3мера, по ширине 3аметно уже. Корректней было б сравнивать с такой же моделью мужских, но мне, с моим Ч3 ра3мером ноги, вполне подходят, верх 3атягивается с 3апасом, а не гармошкой как обычно. MTB велотуфли shimano Ч3 ра3мера сидят на мне как надо, толстый носок уже не одеть.
Если не понятно в чем фокус, поясню - если у3кую ногу 3асунуть в продаваемую у нас круглокопытную обувь, то при максимальном 3атягивании сверху(чтоб нога не вывалилась) обувь может вытянуться вперед на несколько ра3меров и когда кости пальцев ног ра3ъе3жаются в стороны в широкой обуви, то еще и сама длина стопы с пальцами меньше становится.
[ Time : 0.295s | 18 Queries | GZIP : On ]
