| topeak |
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 19:42
Всем доброго времени суток.
Такая ситуация, стоят ручки sora 3x8 st-3303 и st-3300 и передняя перекидка 2x9 fd-3400 с системой sora 3x9 3503. В поисках тройной перекидки набрёл на R443 (тиагра 3x9 под прямой руль).
Вот интересуюсь, будет ли она совместима? Так как у горных и шоссейных шифтеров разный ход тросика, а за шоссейную группу под ровный руль ничего не знаю. Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 20:42
Шоссейные шифтеры под прямой руль полностью совместимы с шоссейными компонентами, именно для этого они и выпускаются. Разницы нет между ними и дуалами, со всеми вытекающими. Тормозные ручки из этих шоссейных под прямой руль работают с шоссейными клещами и кантилеверами.
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 20:56
vmail
Спасибо)
В который раз выручаете. Просто нашел очень дешево перекид тиагровский 3x9 но в мануале он рекомендуется с прямым рулем. Теперь побегу покупать)
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 20:57
Это какой? Вроде переключатели никогда специфически не описывались.
УПД: если R443 описывали в составе группы, ну или вообще как группу, тогда могли написать что для "фитнесс"-велов, и упомянуть про палку. Но вроде он не описывается сам по себе как ПП под палку, нет разницы или модификаций под палку или под баран. Быстро глянул. Но вот этот индекс ее, он именно такой как описываются компоненты под палку, типа R770. В общем, в очередной раз накрутили чтоб привязать к линейке хотя разница только в шифтерах. Или я раньше не обращал внимания- или раньше они проще подходили к вопросу и все помимо шифтеров и тормозных ручек имело обычные шоссейные индексы.
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 21:03
vmail
FD-R443
и вот мануал собственно http://si.shimano.com/pdfs/si/SI-5E70A-000-ENG.pdf
в мануале в поле shifter levers указана манетка на прямой руль, вот я из за этого сомневался
Последний раз редактировалось traceonelast 11.06.2018 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 21:04
Да, я там дополнил вверху.
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 21:07
vmail
спасибо, а ещё вопрос, там разница между средней и большой звездой 10 зубов, а на моей системе 30-39-50 11 зубов, будет ли нормально работать?
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 21:14
Хороший вопрос. Посмотрите по той ссылке что вы дали- там "мин разница зубов большой и средней" равна 10, и "разница зубов системы" 22 и меньше.
У вас 11 (при минимальной 10) и 20 (при максимальной 22).
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 21:18
vmail
а точно, почему то перепутал макс и мин)
Ещё раз большое спасибо)
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 21:20
traceonelast писал(а):
vmail
Заводите уже тему тут в разделе, показывайте что собираете)
СообщениеДобавлено: 11.06.2018 21:50
vmail
Да я уже собрал, там простая алюминиевая рама leader fox и оборудка sora 8/9 скоростей. Вот сейчас поставил тройную систему, а перекид двойной только. В принципе если использовать среднюю и большую звезду - то сойдет. На маленькую не скидывает и цепь трёт на больших звездах кассеты.
И ещё есть нюанс. В шимано мануалах по тройной системе написано только про плохую работу средней и маленькой звезды с 2 и 3 маленькими на кассете и большой с 2 большими на кассете. Но по факту когда средняя звезда спереди а сзади первые три большие звезды, то выходит очень сильный перекос цепи. Да так, что шатуны жуют цепь.
Вот и вся проблема от тройной системы.)
Вообще в планах накопить деньжат и взять тиагру группсет сразу
P.S.: Такие темы интересны кому то?) я просто на форумах редко сижу)
СообщениеДобавлено: 12.06.2018 13:51
Тем более, если уже собрано) Фотографировать проще)
Все с велосипедами дело имеем, раз уж на велофоруме, потому конечно интересно посмотреть кто что собирает и на чем катает. Да и обсуждать вопросы технические тогда проще, видно предмет обсуждения.
[ Time : 0.142s | 27 Queries | GZIP : On ]
