| подарунок чоловікові |
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 00:25
Здравствуйте! Имеется кассета на 8 скоростей, а вот цепь Campagnolo на 8 скоростей найти не могу. Возник вопрос: можно ли цепь на 9с установить на кассету 8с? Параметры Campagnolo Record C 9с известны: ширина - 6,8 мм; кол-во звеньев - 114. Параметры 8с не могу найти; вот и прощу совета и информации.
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 00:28
Кмц и шимано 9ск точно можно на звезды щимано 8ск.
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 10:36
В том и дело, что информации по Шимано и КМЦ хватает, а вот по Кампа не очень, особенно о стареньких системах. А я счастливый обладатель оборудования Campagnolo Mirage 8s; вот и в поисках цепи.
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 11:40
Специально для пуристов и сторонников исторической правды.
https://www.ebay.com/itm/Campagnolo-Record-9-Speed-chain-3-32-8-9-Speed-Compatible-NOS/273665827241?hash=item3fb7c121a9:g:F0EAAOSw4O9bf37N
https://www.ebay.com/itm/Sachs-8-speed-Chain-Sedis-Derailleur-3-32-for-Campagnolo-New-Old-Stock-NOS/283346476192?hash=item41f8c41ca0:g:uS4AAOSwVzRaub-G
https://www.ebay.com/itm/SACHS-SC-R80-Racing-special-chain-NOS-1-2-X-3-32-8-speed-Campagnolo-Mavic/223409408298?hash=item34043d092a:g:02AAAOSwFGNcSL~L
https://www.ebay.com/itm/Vintage-NOS-80s-Regina-Extra-Oro-Chain-1-2inch-3-32-campagnolo-compatabile/254004171959?hash=item3b23d414b7:g:6LQAAOSw7FRWUuuw
Хотя, на мой взгляд, какая нибудь С9 должна работать нормально. Буржуи утверждают то же самое - "The 9sp Campy Record chain works just fine. I've got an 8sp set up on two of my bikes and that's what I'm using."
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 13:07
Да сусідні розміри завжди працюють норм бо різниця дуже мала. Хз на 11-12, але 9 на 8 працює, як і навпаки.
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 14:21
Я понял. Спасибо за помощь. Буду брать 9с. Хотя информацию по цепи 8с Кампа так и не нашел....
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 14:26
Да всі вони однакові. +- десятка по товщині нічого не вирішить.
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 15:49
KMC 8ск на Кампе 8ск работает без проблем, но цепи Кампа в целом просто лучше. И да, цепи для Кампы 8ск делал SACHS- они упаковывались в Кампавские пакеты но при этом (в отличие от 9ск где было уже С9) на них так и было написано SACHS. Так что, если нужна "информация по 8ск Кампе"- то просто смотрите информацию по "8ск SACHS".
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 00:07
А вот это уже интересно. Спасибо Вам за наводку. Надо почитать.
[ Time : 0.305s | 25 Queries | GZIP : On ]
