| купить велосипед хмельницкий |
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 15:36
Недавно решил сделать подарок своему велу, сделав ТО основных узлов. В частности впервые перебрал втулку на промах.
Краткий фотоотчет: http://yourii-super.dyndns-free.com/gal ... temId=1117 о том как это можно сделать в домашних условиях.
Отчет о переборке задней втулки не привожу, поскольку она у меня классическая - на конусах, но подозреваю, что с задней втулкой на промах порядок действий примерно тот же, что и с передней. Как, впрочем, и с МТБ версиями.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:30
Интересная смазка.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:38
Не открывается.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 23:47
yeruda писал(а):
Интересная смазка.
на самом деле, по консистенции, свойствам и т.д. - тот же литол. не знаю зачем туда краситель добавляют... покупал в веломагазине.
по ощущениям может быть чуть-чуть мягче, как бы если литол слегка подогреть.
Кстати, раз уж подняли тему, могу поделиться впечатлениями. Сразу после полного сервиса обеих втулок (вычистил из них всю дрянь, полностью заменил смазку, бережно собрал), проехался для теста. Дело было перед дуатлоном и надо было убедиться что вел ведет себя адекватно. В общем поехал и немного был озадачен. Обнаружилось недокументированное свойство - оказывается втулки могут аммортизировать и когда они свежеперебранные - это особенно заметно. Я был удивлен, насколько мягко вел ехал по тем же кочкам и ямкам, ощущения от которых я прекрассно помнил до этого. Даже если приспустить покрышки на пару-тройку атмосфер эффект будет не такой заметный.
Rommel
вероятно был выключен комп, этот ресурс работает пока не в режиме 24/7, иногда проводятся плановые и неплановые работы. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 12:55
В этих подшипниках и на этих колесах единственная причина замены смазки это ее старость)). вещица прелестная втулочка на промах.
[ Time : 0.094s | 16 Queries | GZIP : On ]
