| як вибрати велосипед дитині |
 Заголовок сообщения: Покрышки Rubena
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 23:32
Купил новые покрышки, одну поставил норм. вторая два раза слетала с обода, как будто великовата, одеваю легко на колесо.
Ничего в этом случае нельзя сделать, наверно только выкинуть!!????
 Заголовок сообщения: Re: Покрышки Rubena
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 18:08
Можно сделать несколько вещей.
1. Использовать меньше восклицательных и вопросительных знаков.
2. Посмотреть маркировку на ободе.
3. Посмотреть маркировку на покрышке.
4. Сравнить наблюдения из п.2 и п.3. Чтоб на шоссейных ничего не слетало, должно быть в обоих случаях или 622 написано или 700С. Тогда покрышка подходит ободу.
5. Обод может быть для трубок, в этом случае там нет профилирования стенки, которое удерживает клинчер в зацеплении. Тогда менять обод, или клеить туда трубку.
[ Time : 0.176s | 13 Queries | GZIP : On ]
