 Заголовок сообщения: Проблема с выбором задней втулки.
СообщениеДобавлено: 28.02.2019 20:51
Есть вел циклокросс , но на нём шоссейная группа поэтому пишу сюда. Всегда катал на МТБ поэтому шоссейная группа для меня в новинку. Трансмиссия Shimano 11ск. Стоят на веле стоковые втулки, на сколько я понимаю Формула по дисковый тормоз. Перебирал их после 4т. км. было всё норм. теперь вел прошёл 13т. км. Перебрал на передней втулке поменял конуса оригинальных не нашёл, поставил что подошло, на задних повезло- конуса ещё норм. но если накроются могу ничего не подобрать. Возникла мысль подобрать на запас заднюю втулку. Нашёл только два варианта один: https://www.bike-components.de/de/Shima ... se-p63855/ но тут надо будет и диск тормозной докупать (у меня сейчас на болтах), второй : https://www.bike-components.de/de/Hope/ ... be-p64659/ но там цена 150 Евро. Хотелось бы что то лучше первого варианта , но дешевле 150 евро. Нужна втулка под 11ск барабан Shimano и под ексцентрик. Кто может сталкивался с подобным ? З.Ы. 11ск шоссейный барабан Shimano на 1,85мм длиннее обычного.
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 11:57
Не совсем понял- вы выбираете только втулку, чтоб потом пересобрать колесо? У вас "честный ЦК", там 130 сзади?
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 17:53
Я не знаю как это "честный ЦК" У меня такой https://www.mag-russia.ru/p-world_cup_sl_disc_15.htm сзади становиться обычная втулка под эксцентрик 135, А то меня напугали пошёл перепроверил. Да выбираю пока только втулку, чтоб потом пересобрать колесо. Но если найду хорошее колесо то может куплю в сборе.
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 19:06
Это и есть ответ, "честный" или нет, поскольку ЦК использует (традиционно использовал, сейчас уже всякое после размазывания на грэвелы и легкие туринги, и RS505 тому пример, которая у вас первым вариантом) шоссейные 100/130 посадочные размеры.
135мм это еще и любая туринговая или МТВ задняя втулка под эксцентрик и 6 болтов, их в разы больше чем шоссейных 130мм под эксцентрик и 6 болтов.
https://www.bike-components.de/de/kompo ... mano%20MTB
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 20:13
Втулок то много, но мне нужно под 11ск барабан Shimano и под ексцентрик. З.Ы. 11ск шоссейный барабан Shimano на 1,85мм длиннее обычного.
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 20:16
Я же ссылку вставил, поиск по тому же сайту, 135мм-6болтов-эксцентрик-11скШимано. В тонкостях этого производителя в актуальной линейке не очень могу помочь поскольку не использую. Там две втулки (ХТ и еще одна) вообще до 50 Евро. Не подходят? Кстати, вы не написАли сколько спиц. И каких (обычные или стрэйт-пулл).
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 20:29
На МТБ не станет шосейная касета. Она шире. Спиц у меня 32. Но если бы я нашёл хорошую втулку с другим количеством спиц, купил бы другой обод. но так как на цилокроссе катаю асфальт-грунт. бывает щебень вдоль Ж.Д. то меня 32 устраивает. меньше не хотелось бы - страдает надёжность
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 23:11
130/135 на шарах превращаются в обе стороны без значительных мозговых усилий в большинстве случаев.
Инструмент Yato по фрумной цене
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 23:21
Aleksei Dmytren
кассета не встанет, так как барабан на шоссе длиннее.
Куплю втулки, вынос, мелочь
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 23:35
Rost
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 23:37
Aleksei Dmytren
удлинить нужно, так как кассета будет шоссе. То есть МТБ втулка не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 23:38
vmail Спасибо напомнил что в шоссе стандарт 130, Я как то это выпустил из виду. Пока из всего выходит что пока самый адекватный вариант: https://www.bike-components.de/de/Shima ... se-p63855/ И ширина МТБ-135, и барабан шоссе 11ск. Конечно хотелось что то лучше, но получается как всегда. Придётся докупить роторы под центрлок и всё.
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 23:39
Aleksei Dmytren писал(а):
Rost
Там не укорачивать , а удлинять надо :)
Rost
разница в длине вот не помню сколько. с телефона гуглить - дохлое дело.
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 23:40
Aleksei Dmytren
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.261s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 2.89 ]
