| велозапчастини купити україна |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать вилку
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 15:07
paperpolyhedron писал(а):
Ладно, вы правы. Скорости, все-таки нужны. Я, правда не знаю, сколько звезд сюда можно втулить и какую трещотку брать, если передняя будет всего одна
Отправлено с моего ASUS_Z017D через Tapatalk
Куда "сюда"? У вас же рама вроде как вполне обычная, с обычными для шоссейной рамы последних лет тридцати OLD 130 мм. Вы понимаете, что "сколько звезд и каких" зависит от колеса, точнее- втулки заднего колеса, какой у нее OLD, под кассету ли она (и под какую), под резьбу ли она, или под фикс, а может и фикс-фри? "Трещотка"- это блок звезд с фривилом (механизмом свободного хода), который имеет резьбовую посадку на, соответственно, втулки с резьбовым посадочным местом. Которых, резьб этих, есть несколько стандартов. Это означает, что для использования "трещотки" вы планируете использовать втулку под 130 мм OLD и с резьбой под имеющуюся или планируемую к покупке трещотку, на выбор которой влияет и возможность замены/ремонта. Потому что можно купить втулку/трещотку под умерший сорок лет назад стандарт, и потом горестно стенать "нашел единственную, во Франции, да еще и б/у, но за 100 евро! что делать?! весь вел стОит столько". Уж не говоря о том, что качественная втулка под трещотку тоже на дороге не валяется.
Это настолько базовые знания о велосипедах, что я не совсем понимаю перспективы нашего разговора теперь. Вы ведь не знаете ни чего именно хотите, ни как это называется, ни что для этого нужно. Ах да, "если передняя звезда будет всего одна"- это диапазон от фикса и синглспида до синглфронтов (изначальных или конверсий) мультиспидов вплоть до кассет на 12 звезд сзади. И все это при 130 мм OLD. А есть еще 120 и 126 мм OLD, но рама у вас не из таких, что вам сильно облегчает задачу.
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 15:26
1. Купите 28" безрезьбовую (предпочтительно) или резьбовую вилку 1", не ХВЗ/Diamant/Favorit/... и прочий музей. Если хотите пошире резину- смотрите вилки не от шоссейных велосипедов, в раму обычно влезает резина чуть шире чем в вилку, замерьте просвет и решайте какая подойдет лучше.
2. Купите соответствующую вашей вилке рулевую, обратив внимание на внутренний диаметр упорного кольца (ISO/JIS стандарт, 26,4 или 27,0 мм; измеряется на вилке штангенциркулем) и посадочные диаметры чашек в раме и рулевой (измеряется тем же инструментом).
3. Запрессуйте рулевую (не молотком), или отдайте в мастерскую или простейшее приспособление из шпильки, пары шайб и гаек.
4. Подберите колесо или по бюджету, или "чтоб нравилось", но шоссейное и под раму вашу. Лучше кассетная втулка, поскольку позволяет и кассету использовать, и урезанную кассету, и в синглспид переделать. Исходя из распространенности- это скорее всего будет втулка с барабаном под Shimano/SRAM.
5. Купите нормальные ободные тормоза, И передние И задние, и хорошие колодки поставьте, это будет одна из самых полезных инвестиций. Если вилка будет не шоссейная- возможно прийдется покупать отдельно передний и задний тормоз, чтоб рич подходил и резина проходила.
Все остальное уже можно варьировать в зависимости от этого.
Я бы на вашем месте взял шоссейную вилку безрезьбовую, рулевую по бюджету, и шоссейную трансмиссию (можно вразнобой, главное чтоб работало вместе), а потом недорогой но крепкий шоссейный вилсет (никаких стрейтпулов и асимметриков- только нормальные втулки-обода-спицы). Покрышки максимум какие влезают в вилку (наверное, будет 28 мм) и не сильно легкие. Собрать все вместе и потом уже смотреть- выбрасывать какие звезды, какие оставлять, может и синглспид если профиль позволяет.
Старые шоссейные компоненты стоят очень немного, и уж точно все эти покупки будут по деньгам не более чем покупка карбоновой вилки под 1".
Тут вам и скорость будет, и без сочетания несочетаемого обойдетесь.
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 23:11
paperpolyhedron
https://vk.com/velo_age?z=album-97689042_240305112
https://vk.com/bicycleparts
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 20:33
Я действительно не силен в технической части велосипедов, иначе сюда бы не писал.
В общем, из того, что нашел:
viewtopic.php?f=2670&t=455230 - карбон+алюминий за 1300
https://www.ebay.com/itm/Vintage-Steel- ... %7Ciid%3A1 30$ NOS
https://www.ebay.com/itm/UltraCycle-Bic ... %7Ciid%3A1 что-то страшное из стали за 45$
https://www.ebay.com/itm/used-carbon-70 ... %7Ciid%3A1 карбон за 60$
https://www.ebay.com/itm/Vintage-1-inch ... %7Ciid%3A1 тоже сталь NOS за 60$
viewtopic.php?f=2670&t=455146 китайский карбон на 29 колеса за 1500
Пока все. Дайте совет, какую лучше взять. P.s. с шипингом с ибея не очень хочу заморачиваться
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 22:02
мне кажется, что уже не интересно вам отвечать.
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 23:29
Не отвечайте, я же вас не заставляю с:
[ Time : 0.087s | 17 Queries | GZIP : On ]
