| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Мой шоссейник Musing Monte Cayo
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 15:06
Человек может быть каким угодно опытным велосипедистом, но он делает велосипед удобно под СЕБЯ, и другому человеку его советы и установки не факт что подойдут. На этот счет нет жесткого правила, но есть хорошее примерное правило "меньше 80 мм на шоссе не ставят". И если взять результаты любого фит-калькулятора или реальные примеры сетапов- так оно и есть. Даже если не подводить под это теоретической базы, а просто руководствоваться в поисках общих направлений. Подумайте над этим.
Подседел не такой, как у вас, нет. FFD с оффсетом вперед, не назад. Таким образом, он приближает седло к рулю.
Руль не только "длинный" (reach), но и "глубокий" (drop), что при ваших проблемах с посадкой и выносом уже как бы намекает его сменить на более компактную (мЕньшие reach/drop) модель, примером которой является приведенная CantaSS.
Отвес, оси, "видеть втулку за рулем" и так далее- это из 80х годов. Когда байк-фита не было вообще. И все ездили на ростовке 56, независимо от роста и того насколько согнуться могут. Ищите в интернете fit calculator (пример- https://pedalforce.com/online/bikefit.php или любой другой, лучше несколькими просчитать чтоб найти средние значения), вводите свои параметры. Результаты будут точкой отсчета.
Если бы я не видел темы и фото, то после
Likvid писал(а):
Имею рост 180, параметры рамы: длина верхней трубы 565, длинна вертикальной, 540
сказал, что рама ОК примерно, чуть длинновата но это не смертельно для классической геометрии (по центрам измеряли?), и вынос нужен примерно 90-100мм для начала, может подседел с нулевым оффсетом поставить. Так что вот так... У вас-то вон что выходит.
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 16:34
Внес в калькулятор все свои данные, да, рама чуть длинновата, калькулятор говорит, что должна быть 53.6 а у меня 56.5
То есть у меня на 3 см больше. При этом у меня вынос 6см, при нужных 8-9см
Своим коротким выносом (если не брать в счет это правило шоссеров, про длинну выноса) я сбалансировал длинну рамы.
Выходит по расчетам, сейчас посадка у меня неплохая. Значит это я деревянный, и нужно растягиваться и качать спину)))
Ну и руль с меньшим ричем найти
Решил включить голову и разобраться, почему трансмиссия капризничает.
Дуал барахлит то само собой, его нужно сдать в ремонт.
А вот со всем остальным вопрос, почему так шумно, иногда перескакивает не с первого раза, или обратно норовит соскочить.
Ответ прост: за велосипедом нужно следить.
Сейчас загружу фото
D09AD7AC-BCBB-497D-830F-B702CA7A9047.jpeg [ 276.63 КБ | Просмотров: 2572 ]
Коментарии излишни)
A79ED40C-4CC6-48FA-88C6-38F3E99BF0E4.jpeg [ 291.2 КБ | Просмотров: 2572 ]
955F9111-DDC8-402F-8BDD-431BBE9D63D5.jpeg [ 242.4 КБ | Просмотров: 2572 ]
Отмыл перекидку.
Заметил, что выгрызло одно из колесиков с одной стороны. Я так понимаю, колесиуо под замену.
40983E59-EE6B-49E1-939D-902F960021F9.jpeg [ 196.99 КБ | Просмотров: 2572 ]
Тут отлично видно, что колесико с одной стороны выгрызло
EE7C361B-2E21-494C-B4C3-3CE38434E736.jpeg [ 201.17 КБ | Просмотров: 2572 ]
Большие звезды кассеты тоже уже видавшие виды
4C6AC5E5-F96A-47B3-BB22-BA8F08DEFD89.jpeg [ 246.12 КБ | Просмотров: 2572 ]
Ну и зубья системы на десерт.
528FE78B-B049-4522-AF40-627AEDD2175E.jpeg [ 269.83 КБ | Просмотров: 2572 ]
Цепь, конечно, тоже под замену.
Пока я ее отчистил, смазал, буду ездить на ней, пока не куплю весь комплект под замену, который нужен.
Потом все сразу поставлю, и цепь заменю.
Вдруг кто что продает, неспешно ищу)
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 00:20
нет
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 09:15
Rost писал(а):
нет
Вы хотите сказать, что колесико так и должно быть, с двух сторон разным?
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 14:48
не знаю чем там его могло выгрызть, но колесико совсем не под замену, зубья у него в порядке. Вот колёсики под замену:
СообщениеДобавлено: 09.07.2019 17:56
Rost Большое спасибо за то, что обьяснили!
подскажите пожалуйста так же по износу системы и кассеты... форма зубьев у всех разная, не пойму, это износ, или зубья и должны быть разные по ширине?
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 20:29
F03D364F-D64D-4170-B3FE-5BFA19109BA4.jpeg [ 322.24 КБ | Просмотров: 2450 ]
Парочка винтажных замшевых диванчиков на пробу. ширина 15см. Мне нужно 14.5, судя по замерам
Слышал о их «нереальном» комфорте
Попробую, что оно такое)
Внешний вид их мне безумно нравится
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 21:32
разные зубья не являются износом, так изготавливает Shimano и другие производители (система переключения). На ваших ещё ездить и ездить.
СообщениеДобавлено: 24.08.2019 17:21
Мусинг сейчас служит каждодневным транспортом на работу.
20-25 километров каждый день.
Понемногу разрабатывается правый дуал, все нет времени его искупать в солярке))
Вчера наконец поставил восстановленое седло ХВЗ, сейчас попробую доьавить фото
По удобству, седло вышло жесткое, но думаю так и должно быть.
Дискомфорта и онемеия в паховой зоне больше не чувствую. А вот костяшки потерпают от жесткости)) думаю привыкну, с учетом каждодневного использования велосипеда. Выглядит седло бомбически)
По восстановлению седла скоро смонтирую видео, пока что нет компа, негде смонтировать
Весит селло, конечно, знатно...
еще и сумку нацепил на руль, ато с портфелем ездить не захотел каждый день.
Нашел на секонде за 60грн винтажную сумку на руль, цвета любимые, счастлив как слон)))
Но маловата, нужно еще медду горизонтальных труб сумку повесить, дождевик и ветровку туда складывать.
СообщениеДобавлено: 24.08.2019 17:29
[quote="Likvid"]Мусинг сейчас служит каждодневным транспортом на работу.
C499C41B-280A-45B5-8BE2-75EACF3EBF5B.jpeg [ 185 КБ | Просмотров: 2360 ]
90B38025-0D91-421F-988A-F69D9999F531.jpeg [ 189.87 КБ | Просмотров: 2357 ]
По удобству, седло вышло жесткое, но при этом, через 2-3км становится так комфортно, что забываешь о нем.
Дискомфорта и онемеия в паховой зоне больше не чувствую. А вот костяшки потерпают на следующее утро. думаю привыкну, с учетом каждодневного использования велосипеда. Выглядит седло бомбически)
Еще вопрос знатокам, насколько сильно нужно натягивать чепрак натяжным болтом? После 30км чуть провисло, хочу подтянуть
D3E1F1B1-77DB-4A33-ABBE-76B4C4E17A99.jpeg [ 314.96 КБ | Просмотров: 2360 ]
71085A12-3644-49DC-8C8A-8882A601965F.jpeg [ 439.55 КБ | Просмотров: 2360 ]
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 15:15
Может, лучше что-то под седло? Или аккуратный багажник без платформы сверху, он и под сумку "оффисного" типа от Ortlieb и под бэкроллер от них же прекрасно идет.
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 16:42
тут еще вопрос бюджета... сумка эта мне обошлась в космические 60грн))
багажник+нормальная сумка будут в районе 100долл... нет такой возможности сейчас, попросту(
да и багажник крепить мне тут некуда. колеса на эксцентриках, крепежей под багажник нет.
в сумку под седло 2 судочка с едой не влезет....)))
СообщениеСообщение было удалено | 02.09.2019 16:43.
[ Time : 0.151s | 28 Queries | GZIP : On ]
