| Reid велосипед |
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать вилку
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 10:23
Рама из алюминия, 53 ростовки. Подскажите, какая вилка сюда лучше подойдет? Есть ли смысл ставить карбоновую? Есть отличия вилок на шоссейник и фикс?Изображение
Отправлено с моего ASUS_Z017D через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать вилку
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 12:09
1. Подойдет такая, какая там предусмотрена диаметром рулевой трубы рамы. 1" или 1 1/8" там в раме? Диаметр внутренний измерьте.
2. В зависимости от того, под какой тип рулевой предназначена рама. Внешние чашки, полуинтегрированная, интегрированная. Нужно фото торца рулевой трубы, верхнего и нижнего, чтоб было видно наличие или отсутствие внутреннего профилирования.
3. Смысл есть всегда, смотря какие причины. И какая вилка. И какой бюджет.
4. Есть. Для фикса обычно без возможности крепления тормоза. И возможно разные параметры вилки (rake смотрите, погуглите).
И последнее, но, возможно, самое важное. Что и для чего вы собираете?
Шоссейник? Уже есть опыт езды? Ростовка подходит? Бюджетный или не очень планируется вел? Сколько ездить, как ездить, что будет в остальном из комплектующих? Единственный вел или нет? Где живете и где планируете катать?
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 11:03
Диаметр 1"
Фото прикрепил, я не очень разбираюсь, но, кажется, это классическая безрезьбовая.
Причина очень простая: дороги не очень то ровные у нас и хотелось бы уменьшить отдачу. Пока все-таки хочу на алюминиевой попробовать, а потом решу, менять ли на карбон
Шоссейник для быстрой езды по городским дорогам. Работаю курьером, накатываю по 30-50 км каждый день на стальном мтб (он мне очень надоел).
Вообще бюджетный, но на некоторых вещах не хотел бы экономить.
Из комплектующих пока еще не решил, ну колеса 28, возможно даже фикс сделаю, но не уверен. Параллельно еще мтб алюминиевый собираю. В общем вел точно не будет единственным, а опыт езды приличный такой.
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 14:05
При таком накате странно что до сих пор не решили какой вел будет лучше собрать. Ну, это ваше дело. Если фикс- не забывайте про rake.
Если там под 1", и ставить безрезьбовую рулевую, то карбоновая шоссейная вилка будет стоить как все остальное вместе взятое. Что-то в хорошем состоянии и качественное (Easton/LOOK/Time/...) найти за приемлемые деньги весьма непросто (знаю потому как сам ищу), из более-менее качественного и бюджетного- клеенная комбинация алю-карбон от Kinesis, весь безымянный новодел комментировать сложно поскольку зависит от каждого конкретного экземпляра. Безрезьбовые алювилки могут быть полностью алю, алю плюс стальной шток, велика вероятность найти тоже клеенную (ноги в корону и дропы в ноги) и тогда нужно смотреть достаточно ли хорошо держится. Если попадется хорошая- почему бы и нет. Третья группа по безрезьбовым- стальные. Их, как ни странно, можно купить за вполне приемлемые деньги и даже не из чугуна, на итальянские шоссейные велосипеды их в 90х наделали достаточно. До сих пор продаются NOS на eBay. Я бы скорее искал такую, если на бюджетный проект. Стальная вилка в алюраме- вполне классическое сочетание.
Если ставить резьбовую рулевую, то тут шире выбор стальных вилок. Но при этом есть и алюминиевые со стальным штоком и карбон со стальным или алю штоком. К этим двум последним применимо практически все сказанное о безрезьбовых.
Еще бы хотел сказать по рулевум. Лучше найдите хорошую на промах или роликовых, поставить- и забыть. По нынешним временам 1" безрезьбовые есть Tange, Tecora из недорогих, я недавно Tecora Е брал себе. Резьбовые качественные найти тоже можно, Tange в частности, или попытать счастья и найти 90х годов NOS рулевые Miche/Primax/Stronglight/... на промах или роликовых подшипниках (или комбинации промы-роликовые или роликовые-шариковые). Они есть алюминиевые, очень легкие и очень качественные.
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 13:56
Может хзвшную вставить или 1 1/8 втулками сделать, что скажете?
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 14:27
Скажу не заниматься ерундой и хреносозидательством (без обид). Это мое частное мнение. Хотите "вставлять ХВЗ"- так просто купите в живом состоянии стартон и гоняйте. А то у вас метания от "купить карбон" до "1 1/8 втулками сделать" (!?), а это два диаметрально противоположных подхода.
Вилок 1" и резьбовых и безрезьбовых достаточно. Не понимаю проблемы найти и купить, если не сильно заморачиваться качеством и внешним соответствием. При этом нет проблем из-за стандартов и посадочных мест (привет ХВЗ) и не нужно ничего колхозить.
Вам внешний вид и техническая совместимость важны вообще? Просто я думал, что из стартового сообщения и последующей информации следует "мы делаем недорого, но правильно и не из г... эээ... экскрементов и палок". Мы же в "Шоссе", не в "Крокодиловодстве".
До сих пор не сильно понятно, что же это будет. Фикс? Сингл? Мультиспид бюджетный? Или что угодно, но бюджетно? Или не бюджетно? Давайте начнем с начала. Наезжая даже по 30км в день каждый день, не верю что можно не знать что именно нужно собрать. ОК? Распишите по пунктам все, что вы видите в этом проекте.
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 00:07
Если честно, то я сам не совсем понимаю, в любом случае, я решил, что пока бюджетно, с возможностью апгрейда. А отталкиваться буду от того, что найду хорошего на олх. Фикс боюсь собирать, т.к. в городских условиях, у меня могут быть с этим проблемы, т.к. нет опыта. Синглспид, тоже, почему бы и нет. Я бы вообще хотел опознать эту раму и сделать из нее то, что изначально планировалось. Не совсем понимаю, в чем проблема поставить с старона вилку. Просто я реально не могу найти вообще никакую вилку 1", кроме хвз.
В общем, что хочу:
28 колеса
Руль баран
Звезды на сингл или на фикс, в зависимости от того, какую вилку найду
Один дисковый задний тормоз, в переднем никогда смысла не видел, только для симметрии, разве что
Но вообще, да, хочу все правильно и без экспериментов
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 00:14
Вконтакти и телеграми в группах регулярно есть вилки дюйм резьба/нет от 500 до 1200 грн.
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 00:21
Сбросьте названия или ссылки, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 00:54
Если честно, то я сам не совсем понимаю, в любом случае, я решил, что пока бюджетно, с возможностью апгрейда. А отталкиваться буду от того, что найду хорошего на олх. Фикс боюсь собирать, т.к. в городских условиях, у меня могут быть с этим проблемы, т.к. нет опыта. Синглспид, тоже, почему бы и нет. Я бы вообще хотел опознать эту раму и сделать из нее то, что изначально планировалось. (1)Не совсем понимаю, в чем проблема поставить с старона вилку. Просто я реально не могу найти вообще никакую вилку 1", кроме хвз.
В общем, что хочу:
28 колеса
Руль баран
(2)Один дисковый задний тормоз, в переднем никогда смысла не видел, только для симметрии, разве что
Но вообще, да, (3)хочу все правильно и без экспериментов
(1)+(2)≠(3)
(1)НЕсоответствие стандартов 1"ХВЗ и 1"ISO/JIS.
(2)в эту раму не предусмотрен НИКАК, кроме как колхозить со сваркой и угробить перья и дроп.
(3)правильно будет купить 1"JIS/ISO вилку и соответствующую рулевую, поставить ободные тормоза шоссейные и резину максимум 28мм. Дропы не дают возможность сделать фикс хорошо. Курьер 30-50км в день- это не в кино, и при профиле не как у стола лучше иметь скорости чтоб беречь силы и колени. Город какой?
Звезды на сингл и на фикс одинаковые. На систему. Или что вы хотели сказать? Звезды на втулку? Если на резьбе- то это фривил, если конверсия втулки с фрихабом- то это синглспид-кит. Но это все не про звезды, это зависит от колеса. С него надо начинать тогда.
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 01:51
В общем, что хочу:
28 колеса
Руль баран
(1)+(2)≠(3)
Ладно, вы правы. Скорости, все-таки нужны. Я, правда не знаю, сколько звезд сюда можно втулить и какую трещотку брать, если передняя будет всего одна
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 09:57
paperpolyhedron
о тормозах. значит вы никогда не были в дорожной обстановке, когда торможение только задним дает замедление до седых волос, а подключение переднего сразу же в корне меняет дело.
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 10:10
paperpolyhedron
Я просто езжу аккуратно и по правилам
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 10:13
paperpolyhedron
а остальные - нет.
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 14:13
Цілком допускаю, що я недостатньо в темі шосе, але як пов'язані вибір вилки та "фіксовість" чи кількість передач?
З точки зору нормального гальмування (та притримуючись якогось незрозумілого бажання лишити виключно одне гальмо), є сенс ставити лише передні гальма.
Заміряйте гальмівний шлях хоча б з 30км/год при "виключно задні" та "передні + задні".
Результатами поділіться :)
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.153s | 28 Queries | GZIP : On ]
