| Санки |
 Заголовок сообщения: Прошу совета
СообщениеДобавлено: 24.01.2021 19:15
Уважаемые форумчане, прошу совета!!!
Суть такова: имеются на борту дуалы SHIMANO SORA ST-R3000.
Сзади поставил кассету на 9 ск. и переключатель Shimano RD-M430 Alivio через переходник - работает отлично.
Впереди стоят шатуны Shimano XT FC-M770 (большую звезду убрал, для моих нужд она без надобности), соответственно остался дабл на 22 и 32 зуба.
Собственно вопрос: какой можно поставить передний переключатель под хомут, кроме родного из групсета FD-R3000 ?
Заранее всех благодарю)
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета
СообщениеДобавлено: 24.01.2021 20:41
Вы сняли впереди большую звезду. Значит, вам придется расположить передний переключатель низко, приблизив его рамку к 32-зубой звезде (иначе переключение нечеткое и вдобавок цепь может слетать с большей звезды вправо, в пустоту). Из-за этого трехскоростные переключатели будут ложиться рамкой на нижнее перо, когда включена маленькая звезда, и работать плохо.
Значит, нужен двухскоростной переключатель. Однако надо учесть чейнлайн, на который тот рассчитан, ибо есть вероятность, что он не сможет сбросить цепь на маленькую звезду. Сверх того, надо учесть угол между подседельной трубой и нижним пером (chainstay angle). Этот угол влияет на то, ляжет ли переключатель при работе с меньше звездой на нижнее перо (что нехорошо) или нет. Переключатели в самом деле различаются по этому признаку, по chainstay angle.
Выходит, прежде всего желательно понять исходные условия. Как называется модель вашей рамы, какого она года? Как точно называется модель каретки?
СообщениеДобавлено: 24.01.2021 20:54
Рама: Trek 920 (2017 года)
Каретка: BB70
Я в шоке от количества нюансов(
СообщениеДобавлено: 24.01.2021 22:19
Я б сказав, що простіше попилити велику зірку на чейнрінг та поставити найзвичайніший трьошвидкісний перемикач.
СообщениеДобавлено: 25.01.2021 00:16
А що за перехідник? Там же ніби звичайний витяг тросу.
СообщениеДобавлено: 25.01.2021 13:56
Комментарий к файлу: Вот такой
-254561296-1140877583.jpg [ 171.84 КБ | Просмотров: 4287 ]
СообщениеДобавлено: 25.01.2021 15:38
так это удлинитель "питуха", зачем он на шоссере с его кочерыжкой - непонятно.
[ Time : 0.067s | 20 Queries | GZIP : On ]
