| orbea mx 40 |
 Заголовок сообщения: Обмотка руля вторым слоем
СообщениеДобавлено: 03.11.2023 20:41
Паньство, нужен совет.
Есть руль, на нем намотка. Нижним хватом берусь, но мне неудобно, бо ладонь большая.
Хочу намотать еще один слой обмотки, шоб потолще. Есть ли какие- то секреты по технологии или просто взять и намотать? Может есть какая- то толстая намотка, особая?
Буду наматывать до дуалов.
Благодарю за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Обмотка руля вторым слоем
СообщениеДобавлено: 03.11.2023 21:23
Изображения: 19
я намотал просто так же второй слой, отлично
СообщениеДобавлено: 03.11.2023 23:27
На рубе використовували два шари .
СообщениеДобавлено: 07.11.2023 16:38
Попадалась в інет - магазинах товщиною до 5 мм. При намотці на кермо отримав доволі об'ємну контрукцію.
СообщениеДобавлено: 11.11.2023 12:29
похожая проблема была, но обмотка в наличии была только 1 комплект.
купил на базаре какую-то изоленту, черную, тканевую, толстую, липкую, назовем это изолентой - но она явно для чего-то другого.
в итоге, нижний слой можно в N-слоев мотать, сколько душе угодно, а наверх уже нормальную обмотку.
[ Time : 0.476s | 16 Queries | GZIP : On ]
