| Велоодежда |
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 12:51
С 2005 года гоняю на мтб, но вот последние два года, особенно после крымских покатушек, залез в мою голову шоссер. Вобщем взял себе Bianchi Niron 7 2C2 Veloce Mix Compact. Модель 2011 года, в ростовке 61см. Вот он, кстати http://www.bianchiusa.com/archives/09-b ... loce-comp/
Покупкой доволен очень, но есть одно но...
Мои параметры: рост 191см, вес 110кг.
Поставил на велосипед неплохую резину (по отзывам неубиваемую) Panaracer Duro Protex 700x25C Kevlar Black. Разорвал бочину на заднем колесе после 40км, скорее случайно, попал на ремонт дороги.
Затем поставил заднюю покрышку Maxxis Detonator 700*28C. Пробил буквально через полтора километра. Расстроился. Возник ряд вопросов, взываю к коллективному разуму.
Все вопросы вобщем-то касаются веса и нагрузки на компоненты.
1. Обода стоят Ambrosio WS 23 (на 28 спиц, пистонированные). Подойтут ли они мне с моим весом или смотреть что-то пожестче и потяжелее и с большим количеством спиц?
2. Какие покрышки выбрать 23, 25, 28, 30? Тридцатка вроде становится. Надо ли ставить дополнительно защиту от проколов? И стоит ли использовать облегченную камеру, может быть в этом тоже дело, все пробитые покрышки были укомплектованы именно облегченными камерами. Других просто не было в магазине.
Чувствую что с шоссером не расстанусь, вот только проколы досаждают неимоверно.
Помогите, может кто сталкивался с крупногабаритными ездунами)
Заранее признателен.
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 13:25
не знаю на счет твоих ободов, у мну стоят вейнман dpx на 36 спиц, по моему очень крепко
счас стоят 23 спереди и 25 сзади, до этого стояла сзади 23, пробивал иногда, но тут скорее важна техника езды, как только сел на шосс пробивался часто, со временем лучше - вовремя привстаешь, объезжаешь итд
вес мой около 90
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 14:52
Люди, че повымирали все?
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 15:26
Ну как бы шоссейный вел это спортивный инструмент и чисто спортивный, если собрали вел на таких колесах в данной ростовке с учетом высокого ездока - значит они будут нормально служить (вел создан для езды по нормальной поверхности, наши харьковские дороги тут не катят и нужно будет привыкать объезжать ямы или перепрыгивать их... ), так вот у спортсменов практически всегда идеальный индекс массы, а то и занижен, поэтому любой спорт вел рассчитывается на ездока до 100 кг (при росте 2м), поэтому вы спокойно вписываетесь в эти нормы, а вот с пробоями то тут нужно следить за давлением в камерах, чем оно меньше тем выше риск пробить камеру об обод... Ну а так сбрасывать вес и проблем не будет, просто странно зачем садиться на шосс с таким грузом...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 17:16
При весе 115 и росте 198 в среднем без проблем езжу на таких стоковых колёсах, правда по хорошему асфальту
Hubs: Front: Scott Comp, Rear: Shimano 2200
Rims: Jalco DRX 6000, 32-hole
Tires:700 x 23c Hutchinson Equinox
Spoke Brand: DT Swiss stainless steel, 14ga. (2.0mm)
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 10:29
Есть множество людей, которые с весом 100+ кг ездили и ездят на шоссейном велосипеде. Просто потому что им нравится. И это абсолютно никому не странно. Кроме тебя) Наверное, и мне со своими 100 кг нужно слезть с вела, поставить его в кладовку, и ездить автобусом/трамваем.......
Не путай кондиции профессиональных спортсменов с кондициями любителей и просто "воскресных шоссейников".
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 10:47
1. Идеально ставить обода/втулки на 36 спиц. Ну, или 32 если не сможешь найти на 36 (сейчас это уже сложновато). Нормально собранные и натянутые колёса даже при весе 100-110 кг не развлятся. Но этого не скажешь о фабричных вилсетах, многие из них (в силу всяких там "аэро", облегченности и количества спиц) имеют ограничения по весу. И максимум, что я слышал, это как раз 110 кг. Уж не помню модели, и учитывается ли в этом весе только ездок или же это общий вес с велом. А в основном это до 100, в некоторых случаях вообще до 80 кг. Профиль повыше, спицы качественные и не тонкие, число их не менее 32 - и будет тебе вилсет за который не придётся переживать. Ну, задницу на кочках поднимать из седла никто не отменял)
2. Облегченные камеры не бери. Латексные - смотря какие (сам вот только собрался попробовать как они будут дружить с большим весом). Я пользовался разными камерами, пока больше всего нравятся Continental. 30 мм резина обычно в современный шоссер не влезет. Дополнительная защита - не использую, лучше поставить хоршие покрышки с хорошими показателями антипрокола (из таких часто хвалят Continental, конкретные модели и тесты смотри в инете). Если дороги, по которым ездишь, нормальные - то почти любая рехина подходит. Меньше 23 не ставь, 24-25 (такие Конти как раз есть сейчас) с учётом веса нормально, 28 уже не знаю... Смотри по ощущениям. Качать не до максимума, но и не на 30% меньше. Нормальный нассос с манометром - чтоб не "на глаз". Немного совсем не докачивай до максимума, а то смотри чтоб не проседали и не пробивался из-за этого... Пробивается как раз недокачанное колесо чаще всего... Я последнее время вообще ездил на самых дешевых Виттория Заффиро 23 мм с камерами Конти для шоссе обычными (не облегченными) - проблем, к счастью, не имел. Но я ездил по нормальным дорогам.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 11:51
Да, и ещё одно. Я даже выделю это в отдельный пост.
"Колёса хорошИ настолько, насколько хорош мастер их собирающий".
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 18:24
Спасибо, Други!
Реально помогли)
С шоссером не расстанусь несмотря ни на что!)))
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 17:40
У ДТ Свисс есть модель колес на 110 кг, название не помню,погугли, стоят немало.
UPD. Нашел, RR 1850 http://www.dtswiss.com/getdoc/da64d9c5- ... sheet.aspx
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 14:59
Ага, почти штукарь зеленых, я даже за оба столько не готов отвалить)
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 19:23
Давеча на Пелотоне проскакивали шо-то около трехсот баксов. Может еще не продали.
UPD. К сожалению продані http://peloton.com.ua/forum/viewtopic.php?f=122&t=5903
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 19:44
Na Palmer
Часто колешь - значит не докачиваешь.....Бери хорошие покрышки, не гонись за весом и будет счастье. У меня Хатчинсон Кварц Кевлар - мало накачаю - колюсь, как 7-8-0 атмосфер - полет нормальный, и рельсы и стекла не страшны. Ширина 23 мм. И смотри на плотность плетения - чем выше, тем маловероятнее прокол и чуть больше вес.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 21:57
При выборе ширины покрышек, подумайте чем жертвовать комфортом или скоростью (накатистость). 23мм и 28мм это две очень разные вещи
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 09:16
Блин, жаль. За 300 у.е. забрал бы.
А нельзя мои обода Ambrosio WS 23 (на 28 спиц, пистонированные) каким-нибудь образом усилилить. Может спицы поставить пожестче?
[ Time : 0.144s | 27 Queries | GZIP : On ]
