| https://veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
 Заголовок сообщения: Помогите в настройке скоростей
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 16:45
День добрый. Взял вот такой вел
Фото0143.jpg [ 202.37 КБ | Просмотров: 2196 ]
вроде немец с французским оборудованием, это мой первый вел с передачами поэтому как настроить передачи не знаю, в сети есть настройки но только на новые типы велов с фиксированными позициями по каждой передаче, тут вроде фрикцион или может просто не настроено, приходится тянуть пока не перекинет, поэтому бывает и через одну перескакивает и между звездами заскакивает. Оборудование Simplex, кассета MAILARD
Фото0139.jpg [ 153.29 КБ | Просмотров: 2196 ]
Фото0140.jpg [ 215.79 КБ | Просмотров: 2196 ]
Фото0141.jpg [ 251.13 КБ | Просмотров: 2196 ]
Фото0142.jpg [ 120.81 КБ | Просмотров: 2196 ]
. В общем помогите пожалуйста кто знает как настраивать передачи на велах такого типа, вроде похоже на старые ХВЗ.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите в настройке скоростей
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 16:52
Добавлю еще, просто в качестве общей информации, передних звезды две на 42 и на 52 зуба, задних пять на 14;17;20;24;28 зубов соответственно.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 17:24
Повыставлять крайние положения перекидок, а потом уже ловить. Или поставить индексные.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 17:41
Сколько заплатили за велосипед? Если не секрет, конечно.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 17:51
Нет, не секрет, 750 грн. состояние хорошее, даже очень. А индексные реально поставить именно на данную кассету?
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 22:02
На пятерик - не знаю даже, бывали ли на пятерик индексные. Но вот на 6-7 - точно бывают. Шимано все-еще выпускает. Можно накрутить шестериковую трещотку и будет тебе счастье. а что касается фрикционных - то да, они именно так и работают - на глаз переключаешь. Со временем проловчиться можно, уже чувствуешь, что вот вот переключится и сильно манетку не крутишь. :yes:
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 00:10
Мда, прийдеться подумать. Но, однако, хотелось бы знать все-таки как настраивать на этом железе передачи, должны же они настраиваться или нет? :smile:
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 22:42
на задней перекидке должны быть два болтика. ограничители. один регулирует положение на самой маленькой звезде, другой на самой большой. поставь перекидку на самую маленькую звезду и болтиком выставь чтобы ролики перекидки были на одной оси со звездой. вроде так. это одно крайнее положение. потом можно переключать. переключи на самую большую звезду и вторым болтиком отрегулируй положение на самой большой звезде. это второе положение. эти болтики регулируют правильное положение роликов перекидки и не дают перекидке попасть в спицы и слететь цепи при переключении на самую маленькую звезду. вроде так. забыл. если есть на тросике слабина, постарайся убрать. сначала убери слабину, потом играйся с болтиками.
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 14:12
Спасибо за информацию, привыкаю помаленьку, цепь и звезды промыл бензином и шприцом в каждое звено капнул маслица, полегче стало переключаться, надо будет полностью перебрать. Какое масло и смазку лучьше изпользовать не подскажете ли? WD40 можно использовать или как?
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 14:15
Ни в коем случае! Это не смазка. Наоборот.
WD-40 можно использовать только для очистки/разьединения намертво прикипевших деталей.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 14:21
шприцом - это правильно, некоторые особо торопливые, советуют не капать в каждый пин, а просто поставить себе иголочку на цепь, давить на поршень шприца и крутить при эом педали. я не прыткий - по капельке в каждый пин - делов ровно пть минут. смазка лучше всего либо трансмиссионная (она более густая, чем машинное масло) или специальные велосипедные - моторемксы-шматорексы там всякие. я использую тефлоновую двухкомпонентную - компонет улитучивается, тефлон в нужном месте остается. не забывайте после смазки насухо вытереть цепь.
:roadbike:
[ Time : 0.201s | 25 Queries | GZIP : On ]
