| https://veliki.com.ua/news/kakie_byvayut_vidy_skejtbordov_chto_nuzhno_znat_pri_pokupke_i_kak_nauchitsya_katatsya_pravilno.htm |
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 22:51
Нужна Ваша помощь! Я подозреваю, что нужно выбивать ось :smile:
Само колесо
а вот эту сторону не знаю как раскрутить/снять
с другой стороны скрутить удалось
_______________________________________________
Последний раз редактировалось allGood 26.06.2012 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 20:42
Посмотрите мануалы на втулку. Или подобные втулки.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 21:58
А зачем её разбирать??? :shock:
Она ж на промах!!!
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 00:44
Она ж на промах!!!
Тяжело крутится :cry: Хотел почистить и смазать :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 06:33
Ну для этого, можно, просто, наружные сальники снять, промыть подшипники и напихать смазки густой. (наверное)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 07:05
Да, можно и так, но сперва надо открутить гайку, а я не пойму как))
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 09:17
А что Мануэль говорит по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 10:03
К моему стыду, я не могу его найти :facepalm:
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 10:15
http://www.campagnolo.com/jsp/en/servicevideo/videocatid_4_videoid_18.jsp
Не думаю, что принцип сильно отличается
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 11:55
allGood
Посмотри внутрь оси. Может там есть 6тигранная насечка?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 11:59
allGood
Видео дома гляну, с телефона, а внутри оси нет раэьема под шестиграннике
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:24
Тему закрываю, т.к. все оказалось банально, втулка довольно легко вытянулась, а я боялся стучать по ней, дабы не повредить промы :D
[ Time : 0.251s | 28 Queries | GZIP : On ]
