| электро велосипеды украина |
 Заголовок сообщения: Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 23:20
хай, помогите в одном вопросе для меня... Взял б.у велосипед Colnago, были родные колеса Colnago Voelta со втулками XRP-Forged Aluminium спицы mach 1, только спицы уже стояли не родные , а простые нержавейки... Хотелось бы родные или на подобие спицы, родных просто уже не выпускают.
Суть в том, что обыкновенные спицы у них маленькие шляпки и вылетают из своих мест при натягивании спиц(выравнивание колес).. Какие спицы могут подойти? При возможности через некоторое время скину фотки колес...!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 23:37
Привет, Земляк!
Насколько я помню, отверстия под спицы у большинства втулок имеют диаметр 2.36 -3.0 мм. Причём, первый чаще. Если не прав, поправьте. Для обеспечения стабильности головки спицы во фланце втулки, производители выпускают комплекты специальных шайб под головки. Посмотрите в сети и попробуйте либо купить (они продаются примерно по сотне шт в пачке), либо найти что-то подобное в магазинах крепежа, а может даже у опытных веломехаников. В общем, есть такой вариант решения вопроса. Щасти!
[ Time : 0.069s | 13 Queries | GZIP : On ]
