| veliki.com.ua/address.php?city=Запорожье |
 Заголовок сообщения: Как выбрать руль?
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 17:56
Я на шоссере с месяц, проехал около 700 км, на большинтво вопросов ответы нашел, на что не нашел - спрашивал у знающих, и вот в следующий вопрос уткнулся: как выбрать руль?
руль у меня сейчас 3T Podium, по краям ~41.5, по центрам ~39.5 см, рич ~80 мм, дроп ~150 мм. Анатомически гнутый.
вот такой:
В рекомендациях по ширине плеч непонятно, откуда мерять, нашел следующую картинку у Ritchey:
если мерять по ней, то моя ширина плеч ~43 см.
Вот и возникают у меня вопросы, как определить, подходит мне мой руль или нет, и на какую ширину и др параметры его менять. Что у меня должно болеть и что должно быть тяжело, если руль не подходит и т п.
Мне нравится большой дроп и анатомическая гнутость, и узость руля вроде бы не мешает, но, возможно, это как-то сказывается на дыхании?
Очень интересно узнать, кто какие рули пользовал по форме, ширине и параметрам, и различные ощущения от них.
Или какие-нибудь хорошие ссылки на этот счет, можно на англ языке
Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать руль?
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 20:35
Ездил на: ХВЗ 39см(???), какой-то анатомический номерной modolo 40см, 40см 3ttt competizione gimondi(пару месяцев). Сейчас Ritchey(Comp???) 42см, плечи 42 . Пока не перешел на 42(месяц), 40-ки были удобны(с 99г катаюсь с перерывами). Недавно сел на старый велик и подумал, каак я на нем катался? Вобщем пробовать надо(сам хочу "компакт" попробовать) т.к. ко всему привыкаеш...
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 21:22
Думаю, сначала нужно поиграться с цифрами.
баранов основных типов штук пять (это только по углам и закруглениям)
Можно поставить глубокий дроп, но поднять повыше. Можно компакт - если неудобно глубоко нырять, и основной хват за комборучки.
Можно поставить руль с малым ричем, но нарастить вынос, а можно наоборот.
лучше понаодалживать и попробовать несколько разных.
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 21:34
На Ritchey сайте все правильно написали,лучше вам взять пошире руль,42 по центру.Лучше дышать и когда на ногах едите намного проще тянуть на себя руль,рычаг больше.
Велоформа rscycling
У природы нет плохой погоды,есть плохая экипировка.
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 21:44
Господа, просветите пожалуйста зачем руль такой формы:
зачем он изогнут в местах куда показывают стрелочки? это вид сверху.
enso, как лесопед? доволен? ничего что я в твою тему ворвался?
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 21:53
karlovich писал(а):
плечи 42
а откуда до куда меряли?
руль у меня низко и при этом глубокий дроп, тем не менее, вполне комфортно (хотя если станет комфортнее, то я не расстроюсь :smile: ).
основной вопрос по ширине, конечно, и эргономичности
одалживать мне не у кого, но попробовать что-то собираюсь, вот надо решить, что
Спасибо, учту. А насчет формы?
мне тоже интересно
конечно ничего)
велик чуть привел в порядок, и все ок, позже фотик будет, выложу
я оч доволен, шоссер - это мое)
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 22:01
Есть подозрение, шо для форсу бандитского.
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 11:11
enso писал(а):
karlovich писал(а):
плечи 42
Согласно Ричевской методике...
UPD: Стоит сейчас 3т??? У них диаметр 26мм... Вынос старый или ahead? Выбор может быть ограничен выносом :sad:
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 15:11
ну этот руль 25,4
вынос обычный, 120мм на руль 25,4 под 1 1/8, так что можно несколько рулей найти. или вынос поменять под 31,8, если припечет :smile:
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 21:31
А ширина в первом посте на картинке стандартная для всех производителей, или это у только у Ritchey так
P.S. какой всё таки шоссейник купили?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 05:15
в смысле ширина плеч, померянная таким образом, совпадающая с рулем?
или ширина рулей 40/42/44/46?
яна ульриха
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 02:56
Нашел хорошую статью:
http://www.stevehoggbikefitting.com/art ... road-bars/
и в дополнение к ней:
http://www.stevehoggbikefitting.com/blo ... sitioning/
и вообще сайт оч интересный
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 13:30
собственно так и думаю, мне продавец сказал что это типа для финишеров(или как-то так) - стоя ломить держась за низ, тогда рукам будет удобнее... (ну х-ле, подумал я, буду финишером :D )
короче он один был в продаже под вынос 25,4
отакой:
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:33
Ага: когда палка прямая руль такой формы упирается ею в руки, когда стоя и держась за дропы велосипед раскачиваешь.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 17:57
Вместо анатомического 3Т 40 см с дропом 15 см и ричем 8 взял ФСА Веро компакт 42 см с дропом 12,5 и ричем 8 (попутно перешел на 31,8 и карбовилку).
Ощущения - надо было так сразу сделать. 42 см - мне очень комфортно, гораздо меньше напряжения в плечах (точнее, его нет - что оно там было раньше, узнал, проехавшись с этим рулем), дышать легче, особенно заметно если в гору хорошо вкручивать. Ну и управляемость улучшилась заметно.
По форме руля - то, что нижний рог такой длинный - мне понравилось сразу, это оч комфортная форма, руки просто убирать с дропа не хочется (а я на дропах много времени провожу), по сравнению с анатомическим - ну небо и земля по удобству. насчет досягаемости ручки с дропа (которой хвалятся компакты) - ну может чуть лучше, но не оч ощутимо. хотя на самих дуалах из-за бОльшего изгиба рукам теперь тож комфортней.
насчет глубины дропа - маловато после 15 см - хочется в дропе опуститься ниже, а некуда. выход - опускать весь руль ниже, чтобы и с руками на дуалах позиция была ниже. перемещая руки с дуалов в дропы и обратно, заметил, что спина оч незначительно опускается - разница между двумя этими позициями небольшая. плюс это или минус, пока непонятно.
Вывод - фса веро удобнейший руль, длинный нижний рог дает оч много комфорта на дропах и стоя крутить тож одно удовольствие - руки не выкручиваются и не бьются о верхнюю часть руля (чел, можно быть финишером! :D ). Единственное - дроп бы поглубже.
[ Time : 0.070s | 26 Queries | GZIP : On ]
