| купить в украине электровелосипед |
 Заголовок сообщения: каретка шоссера помогите
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 22:55
помогите разобраться а то запутался во всех этих терминах и т.д и т.п
Суть проблемы есть шоссер люфт в каретке открутил с горем пополам. Каретка такая 68 на 102 мм что будет если поставить 68 на 110 мм т.к на 102 нигде не нашел в малом количесте есть у капманоглы но цена заоблачная не по карману. система ы
 Заголовок сообщения: Re: картека шоссера помогите
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 23:07
Ставьте и не парьтесь. Ну будут звезды системы на 8мм правее, и что... И ездить и переключать оно не помешает.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 23:50
На 4мм правее. 8мм это на две стороны.
Перекос будет, но если мало пользуетесь первыми звездами, то действительно ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 22:23
Каретка квадрат??? Если да, то купить ещё не проблема. А так всегда можно скорректировать линию цепи под любимые звёзды кассеты. Я наоборот систему придвинул, т.к. равномерная загрузка двух больших звёзд мне важнее.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 09:45
Я думаю ездить это помешает переключения будут работать не идеально мягко говоря))))
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 20:11
Квадрат у Шиманы и Кампы вроде разные...если ничего не путаю...
Насчет длины вала...смотри по переднему переключателю...может произойти такая ситуация,что не хатит хода переключателя для нормальной работы...
По поводу перекоса цепи,я бы сильно не переживал...современные цепи допускают большой перекос...
[ Time : 0.082s | 19 Queries | GZIP : On ]
