| Велотренажери для дому |
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 23:51
В руках у меня новенькая передняя втулка мише. Понравилась наличием пыльников. Если крутить - слышен треск перекатывающихся шариков. Отчетливый и громкий. Разобрал - внутри шарики и прозрачная смазка. Ничего специфического.
Эта первая из встречавшихся мне втулок с таким звуковым эфектом.
Это нормально?
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 01:05
.вряд ли норма.
разбери и посмотри: есть ли дефекты на поверхности шариков (хоть одного), дефекты на поверхностях конусов и дорожки качения (на чашке). если все идеально чистое и зеркальное, то вымой внутренности и смени смазку (может песчинка какая-то попала, но от нее было бы похрустывание, а не громкий звук). может быть сильно затянута ось (конуса), или наоборот, недостаточно затянута и люфт.
как вариант - один или несколько шариков может быть другого диаметра (на немного), чем остальные. но то такое..
что-то из этого, думаю.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 04:47
Изображения: 12
Это нормально?
вполне
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 12:54
Если трещат - не хорошо . Если только стучат и нету люфта , такие попадались , нормально .
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 01:04
Спасибо
Весна прийде
СообщениеСообщение было удалено | 06.02.2013 01:25.
Причина: --
[ Time : 0.106s | 17 Queries | GZIP : On ]
