| електровелосипед недорого |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вел на перспективу
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 11:26
Devianne писал(а):
Из того как вы хотите применять велосипед я бы присмотрелся к найнеру.
Пример можете привести (ссылку или запрос в Google)?
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 11:51
Supinator писал(а):
Эх... Нет там ни хрома ни молибдена. По крайней мере в раме.
https://www.fahrradmanufaktur.de/en/kat ... c-862-2020
Spec:
Framesize: : Diamant 28": 52, 57, 62 cm, Trapez 28": 45, 50, 55 cm
Frame: Aluminium 6061
max load: 140 kg
Colour: ebony matt
Head set: Ritchey Comp Logic V2
Fork : 28" Aluminium fork,
Shifting System: Shimano Alivio
Derailleur: Shimano Altus
Brakes: Shimano BR-MT200 (160 mm) Disc brake
Headlights: AXA Compactline, 20 LUX
Rear light: AXA Slim LED
Carriers: Racktime Eco 2.0 system carrier
Saddle: Selle Royal Rio
Seat post: Humpert, Atar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedals: Aluminium, City/Trekking
Kickstand: Pletscher Zoom, rear stand
Chainguard: - - -
Mudguard: SKS, Plastic
Weight: 14,2 kg
Stem: Levelnine, Aluminium, 1 1/8", A-head, 25,4 mm, quadruple clamping
Handlebars: Trekking, Aluminium, 640 mm
Grips: Herrmans Ergo 84B
Shift lever: Shimano RS-310
Brake lever: Shimano Altus, 3-finger brake lever
Tires: Kenda City, 37-622
Spokes: Niro 2 mm
Front Hub: Shimano DH-3D37, hub dynamo
Rear Hub: Shimano TX505
Sprocket: Shimano HG31, 11-30 tooth
Chain: KMC Z-51
Inner bearing: Thun Topaz, square-cut
Crank wheel set: Shimano: TY-301, 170 mm, 48/38/28 tooth
Gear ratio (front:rear): front: 48/38/28, rear: 11-30
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 12:20
townsman писал(а):
- материал рамы: сталь (ни 6000-й ни 7000-й алюм не внушают доверия)
Почему?
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 12:22
andr писал(а):
Почему?
Возможно потому, что просто не держал в руках, а в эксплуатации были лишь старый "Турист" и новый (покупался в 90-е) "Турист" - оба со стальными рамами.
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 12:25
townsman писал(а):
Дорожных с возможностью апгреда не встречал.
Зачем вам абгрейд? Сами писали, что не разбираетесь а уже что-то менять собираетесь. Единственное что нужно сделать купив новый велосипед, сразу обзавестись хорошими покрышками, т.к. это большая часть наката, комфорта и скорости. Обзаведетесь герметиком для камер, фляги, шлем, перчатки и свет назад и вперед.
https://velogo.com.ua/velosiped-28-centurion-crossline-50r-rama-50-cm-silver
Вполне хороший вариант, новый, без скрытых фокусов Б/У вещей. В стоке уже стоят крылья и багажник, это огромный плюс, не прихотливые тормоза в отличии от дисковых гидры / механики. Все расходники будут стоить копейки, с обслуживанием ни каких проблем.
МТБ (найнер, горный и т.д.) не рекомендую, если вы не собираетесь ездить непроходимыми лесами и полями. Для езды за город, дачными поселками, на реку, по городу, путешествие, на дачу и обратно с вещами, то дорожный велосипед лучше и быстрее.
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 13:20
Ну "не уже", а "потом" - через сезон-два. Брать каждый год новый вел мне не по карману.
Мне тоже нравится. Но как понять, что такой сбалансированный вариант пылится в магазине аж с 2018-го года. Или Сenturion клепает одну и туже модель уже четвертый год?
Может вы и правы.
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 13:30
И не нужно брать новый вел каждый год, вообще не нужно брать вел с мыслями абгрейда. Берите сейчас и получайте от него удовольствие тоже сейчас, не ожидая чего-то туманно неизвестного в будущем. Если будет необходимость что-то менять, по мере получения опыта вы сами это поймете, а может уровень всего вас и вовсе устроит.
Все очень просто, так сложилось наверное еще с 90-х, что горный велосипед это круто, все их покупают и остальные тоже смотрят на этих всех, по этому тоже покупают горные. На каждом шагу где надо и не надо их советуют "знатоки", вот живой пример Alonso Forgotten, в итоге люди и дальше покупают брать горные велосипеды. А гор не так уж и много, потом едешь по дороге и видишь, как эти несчастные ползут по асфальту на МТБ, ведь им в свое время посоветовали или втюхали :)
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 13:49
OK. Учитывая свой возраст "под 50", может дорожного велосипеда мне будет предостаточно (даже стоковой комплектации).
Теперь бы разобраться с материалом рамы, ибо из-за своих "сталь - только сталь" я до сих пор ничего не выбрал и отметаю подобные варианты: https://rozetka.com.ua/258252371/p258252371/
Прочитанное где-то на просторах Интернета "алюминий накапливает усталость" не дает мне покоя.
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 14:02
townsman писал(а):
Ни 6000-й ни 7000-й алюм не внушают доверия.
andr писал(а):
Почему?
Люди, которые советуют покупать только сталь (в том числе хромоль), говорят о якобы большей выносливости стальных рам, поскольку у стали есть предел усталости, а у алюминия нет. Однако все зависит больше от конструкции, чем от материала. В реальности алюминиевые рамы не менее живучи, чем стальные (и это еще мягко сказано).
https://www.sheldonbrown.com/rinard/fra ... t.htm#info
Кстати, мы с братом сломали четыре стальные рамы и только одну алюминиевую.
Эти люди (ругающие мнимо плохие усталостные свойства алюминиевых рам) забывают, что сами же ездят с алюминиевыми вилками (амортизационными), алюминиевыми ободьями, алюминиевыми втулками, алюминиевыми шатунами, педалями с алюминиевым корпусом, алюминиевыми рулями, алюминиевыми выносами, алюминиевыми подседелами, алюминиевыми тормозными ручками и алюминиевыми тормозами.
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 14:19
Самый долгий период использования именно одного велосипеда мной, это 8 лет, он был алюминиевый. На балконе он не стоял все это время, я на нем ездил. Велосипед ничего не накопил, был живее всех живых. По итогу был продан, когда я все же решили на обновление.
По поводу материала рамы, я бы вообще не заморачивайся. Найдите велосипед, который визуально красив на столько, что глаз не оторвать, это будет лучший материал.
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 17:00
Изображения: 48
- грунтовые, проселочные, автодороги с ухабами, выбоинами и остатками асфальта, с довольно крутыми подъемами/спусками (3-5км в одну сторону) почти на легке - 84%
- леса-поля (5-10км в одну сторону) с грузом 5-10кг - 15%
Для вышеозначенных условий нужны толстые покрышки - от 2,1 - 2,3 дюйма толщиной. Вилка, материал рамы и всё остальное не критично. А вот возможность впихнуть толстые нужна. И колёса побольше тоже не помешают - 29.
Проблема в том чтоприличных но бюджетных ригидов с толстой резиной не делают, точнее не продают в Украине за вменяемые деньги. Поэтому придётся или брать там какой-нибудь найнер, или мониторить бу, или собирать.
Дорожники на 32-40 мм резине не надо, проехать на нём можно будет если осторожно, но придётся страдать, и всё время мечтать про резину потолще.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 17:16
godspeed, спасибо за советы. :-)
Спасибо всем: Yamato88, Alonso Forgotten, Catz, Supinator, Devianne, andr. :good:
С вашего позволения возьму небольшую паузу - надо всё переварить и посмотреть на ассортимент велосипедов под другим углом так сказать.
Последний раз редактировалось townsman 23.06.2021 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 17:20
Если простая необходимость добраться за город из пункта А в пункт Б требует такой ширины резины, то какая ширина нужна для кантрийных гонок? Неужели для простого катания за город и техничных кантрийных гонок в лесу нужна одной ширины резина? Звучит абсурдно. Парки, набережные, трассы изобилуют горными велосипедами на толстенной резине, где это не уместно и безсиысленно.
Для озвученных целей достаточно резины шириной 35 - 45 мм, в зависимости от предпочтений личных.
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 17:27
Изображения: 48
Разбитый асфальт, с колдобинами, острыми кромками и щебёнкой это не кантрийная трасса и не укатанная грунтовка по полям. Для по настоящему плохого асфальта нужен среднеходный трейловый двухподвес. На толстой резине. Но он не вписывается в бюджет, поэтому хотя бы просто ригид на толстой резине.
Все эти 35-40 мм - сказочки для городских модников, которым ПЛОХОЙ асфальт нужно поискать. Все эти модные гревелы, туринги и остальные дорожники идут асфальтом :twisted:
No gods, no masters
СообщениеСообщение было удалено | 23.06.2021 18:45.
[ Time : 0.218s | 27 Queries | GZIP : On ]
