| велосипед Pride |
 Заголовок сообщения: Помощь в выборе: Trek 6000 '12 vs Trek 6300 '11
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 23:38
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Подскажите сильные/слабые места в указанных моделях, если можно в двух словах о деталях, чей подвес лучше?
Trek 6000 2012
Рама: Alpha Gold Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, многопрофильная нижняя и верхняя труба с интегрированными усилениями, верхние перья "рыбий хвост", кованые дропауты, крепления для багажника и крыльев, сменный крюк заднего переключателя
Вилка: SR Suntour XCR-RL w/coil spring, preload, remote lockout, 100mm хода
Втулки: Shimano M435; обод Bontrager AT-850 Disc 32 отв.
Покрышки: Bontrager XR1, wire bead, 26x2.2"
Манетки: Shimano Deore M591, 10 speed
П.переключатель: Shimano Deore
З.переключатель: Shimano Deore XT M780 Shadow
Система: Shimano M552, 42/32/24
Кассета: Shimano HG62-10 11-36, 10 speed
Педали: Wellgo platform
Тормоза: Shimano M446 hydraulic disc brakes
Седло: Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Вынос: Bontrager Race Lite, 31.8mm
Руль: Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Грипсы: Bontrager Race Lite
Рулевая: 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Trek 6300 2011
Рама: Алюминиевый сплав Alpha Black, гидроформированные,
биаксиальная нижняя и верхняя трубы, фрезерованные дропауты
Вилка: RockShox Dart 3, пружинно-масляная, регулятор нагрузки,
регулятор отскока, блокиратор, ход 100 мм
Передний перекл.: Sram X7
Задний перекл.: Shimano Deore
Манетки: Shimano Deore, курковые
Передняя втулка: Shimano RM65
Задняя втулка: Shimano RM65
Шатуны: Shimano M430, 44/32/22T
Цепь: KMC Z9000 Super Narrow HG
Кассета: Shimano Deorе HG-51, 11-32, 9 speed
Покрышки: Bontrager Jones XR, 26x2.2/2.25'
Обода: Bontrager Ranger rims
Тормоза: Avid Juicy 3, дисковые, гидравлические
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 08:48
у первого вариана обвес лучше, да и 10-риковая трансмиссия против 9-риковой у 6300! Я бы брал первый вариант даже не глядя на вилку от рокшокса во втором варианте!
Trek 6000 2012
+ Рама: Alpha Gold Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, многопрофильная нижняя и верхняя труба с интегрированными усилениями, верхние перья "рыбий хвост", кованые дропауты, крепления для багажника и крыльев, сменный крюк заднего переключателя
- Вилка: SR Suntour XCR-RL w/coil spring, preload, remote lockout, 100mm хода
+ Манетки: Shimano Deore M591, 10 speed
+ З.переключатель: Shimano Deore XT M780 Shadow
+ Система: Shimano M552, 42/32/24
+ Кассета: Shimano HG62-10 11-36, 10 speed
Trek 6300 2011
+ Вилка: RockShox Dart 3, пружинно-масляная, регулятор нагрузки,
- Задний перекл.: Shimano Deore
- Манетки: Shimano Deore, курковые
- Шатуны: Shimano M430, 44/32/22T
- Кассета: Shimano Deorе HG-51, 11-32, 9 speed
Это + и - по комплектации! Там, где я не поставил оценку комплектующим, я не в курсе или комплектующие примерно одного уровня!
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
[ Time : 0.260s | 13 Queries | GZIP : On ]
