| Рюкзаки туристичні |
 Заголовок сообщения: Интересная ситуация с ростовкой
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 21:09
Прежде чем создавать тему, перелопатил пол Интернета.
Ситуация следующая - выбрал для себя велосипед Trek 4й серии (2012) для туризма и несложного КК (Карпаты, Крым), но столкнулся с проблемой ростовки:
19.5" - ЕТТ 57.5
21" - ЕТТ 59.3
Сейчас катаю на велосипеде с рамой 18" и ЕТТ 59.5 при росте 177см и чувствую себя вполне комфортно.
Попробовать прокатиться возможности нет.
Вопросы следующие:
1) Не будет ли рама 19.5" коротковата и возможно ли компенсировать пару см выносом, седлом, рожками?
2) Есть ли смысл брать раму 21"? ЕТТ практически такой же, как у моего старого велосипеда, но рост рамы (Seat tube length) - 53.3, что на 3 см больше, чем у 19.5" ?
Понимаю, что все это очень относительно, но возможно у кого-то была такая же ситуация.
Буду рад услышать мнение форумчан.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 22:08
Тom_baker, ты еще забыл такой параметр "Standover". При этом все его воспринимают как безопасность "мужского достоинства", а в туризме важнее совсем другое. Если на грунтовом подъеме с уклоном потерять скорость, то спрыгивать приходится в сторону спуска... если рама высокая, можно на ней повиснуть, а ногой до земли и не достать... прежде всего обидно... а потом может быть и больно, но НЕ ТЕМ местом которым висишь на раме, а ТЕМ, которым бьешься о землю, падая с велосипедом. :mda: Особенно, если на багажнике болтается баул, добавляющий инерции и, когда нога достанет до земли, уже удержаться не всегда получается. Ну, в общем, подобное может случиться в любых условиях, когда трасса движения неровная и вел заваливается в сторону, где глубже, чем под колесами - например колея и т.п. Сам выбрал себе раму с большей ростовкой, отходил на ней уже больше 20к, ничего не отбил, но вот обидные ситуации, когда в нужный момент "не доставал до матушки земли" :facepalm: , случались. :oops: У 21-й ростовки Трека 4х00 standover по ТТХ - 83,1 , для роста 177 - это скорее всего много.
Ну и это... опять же сужу по прошлым годам выпуска, но по крайней мере раньше Трек 4Х00 был "мягким", что есть не лучший вариант для туризма с грузом и в горах. Но это естественно ИМХО.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 23:11
tom_baker
У вас есть велосипед и геометрия его рамы вас очень устраивает.
Исходная цифра здесь ЕТТ 595.
Плюньте и разотрите на цифру 18". Это условный номинальный размер,
за которым у разных производителей (а зачастую и у одного производителя,
но для разных моделей) стоят разные геометрические размеры рамы.
Пару сантиметров скомпенсировать можно, но зачем
изначально брать не свой размер?
Выбирайте новую раму с близким ЕТТ.
Для полного счастья вам надо чтобы велосипед
подходил вам по стедоверу (расстояние между рамой и промежностью),
а не по длине подсидельной трубы.
Как померять ноги:
Велосипед лучше мерять вживую, но можно и "лечить по фотографии"
Стендовер новой рамы смотрите на сайте производителя.
Неплохо было бы дать ссылки на гео вашего нынешнего велосипеда
и планируемого.
А то цифры отсюда: http://www.trekbikes.com.ua/doctrek/geometry_2012.pdf
Совсем не совпадают с такими же (особенно стендовер!) на других сайтах:
http://www.actionbikes.co.uk/2012-trek- ... -mens.html
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 09:02
У моего теперешнего велосипеда - Giant Boulder 2005 г. - стендовер 79 см. Геометрию рамы найти не смог. Покупать хочу Trek 4300 D 2012 г. На оф. сайте Трека для 19.5" указан стендовер 62.7 см, а для 21" уже 83.1 см. Но думаю, что что-то здесь явно не так, потому что для 16" стендовер 77.6 см., то-есть больше, чем для 19.5". Скорее всего просто перепутали значения для 16" и 19.5".
Короче, все сводиться к выбору или 19.5" с неизвестным стендовером и ЕТТ 57.5, что на 2 см меньше, чем есть сейчас, или 21" с "родным" ЕТТ, но со стендовером на 3 см больше. И это сложный выбор)
Наверное, есть смысл брать меньшую ростовку, так как можно будет подшаманить с выносом, седлом, если что.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 10:38
Скорее всего правильные цифры здесь:
http://www.evanscycles.com/product_docu ... y-data.pdf
Но там и ЕТТ 583, и SO 803 для 19,5".
Здравый смысл подсказывает задать вопрос на украинском
или буржуинском сайте производителя.
За спрос денег не берут, и как-то оно не того - брать велосипед с "неизвестным стендовером".
Рискуете получить сюрприз.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 11:51
Так и сделал. Жду)
По идее, на оф. сайте должны быть наиболее достоверные данные.
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 15:58
tom_baker писал(а):
Так и сделал. Жду)
Ответили с оф. сайта, что мол, должно быть, как на оф. сайте, но лучше измерить вживую. Сильно мне это не помогло)
[ Time : 0.189s | 18 Queries | GZIP : On ]
