| велосипеды распродажа |
 Заголовок сообщения: Нужен совет 48 или 44?!
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 19:07
Нужен совет по выбору шатуна со звездами. Что лучше 44 зуба или 48?(поиск по инету результата не дал).У меня вел Pride XC-400(9-рик), в основном езжу по шоссе.Влияет ли кассетная скорость на выбор шатуна? Вел собирал по частям,сейчас слабое звено шатун Shimano FC-M131 "Tourney", 48/38/28Т, 8/7ск., 170мм.,после поездок болят колени.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет 48 или 44?!
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 20:37
1. Задать вопрос в интернетах: "Как ездить на велосипеде,
чтобы не остаться инвалидом не болели колени?"
2. Ездить на тех передачах, которые посоветуют при
ответе на вопрос № 1.
3. Если религия позволяет ездить только на самой большой
передней звезде, то спилите все зубья на ней (будет рокринг - очень симпатично!).
Теперь у вас самая большая будет 38, типа дабл: viewtopic.php?f=19&t=78869
4. Вопрос о "48 или 44" отпадет сам собой.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 20:45
прежде всего займитесь коленями, изучением техники правильного педалирования и обучением этой технике. Смена шатунов от боли в коленях не избавит.
Термин "кассетная скорость" не совсем правильное выражение, лучше количество звёзд на кассете.
Влияет ли количество звёзд на кассете? Ответ - думаю влияет. Хотя судя из Вашего опыта: девятериковая цепь, и восьмирековая система :-P
Думаю десятирековая цепь, десятирековая кассету и восьмиревокая система уже не состыкуются.
Что лучше, 48 или 44 - это зависит только от физических возможностей. Сначала стоит разобраться с собственными коленями и техникой езды, а потом думать, 48 звезда много или оставить такую.
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 22:35
Спасибо почитал,есть над чем поработать.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 23:57
cyberman писал(а):
Нужен совет по выбору шатуна со звездами. Что лучше 44 зуба или 48?(поиск по инету результата не дал).У меня вел Pride XC-400(9-рик).....
Все как в классике: "Вам шашечки или ехать?". Надо не на звезды смотреть, а подбирать удобный спектр передач. Про это писал в теме про свою Скотину - viewtopic.php?f=23&t=52118&p=609949#p609949 . Ну а так, если коротко и наглядно: 44х11=48х12. А дальше сами думайте так ли важна в обычных поездках самая верхняя передача. :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
[ Time : 0.097s | 17 Queries | GZIP : On ]
