| https://veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с выбором (5-6к)
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 18:28
1. Пол 27
2. Рост, вес 185/75
3. Назначение велосипеда (прямыми словами, напр. "для катания в парке") для катания вдали от цивилизаций, в основном Куяльник
4. Назначение велосипеда по категории (не знаете что это, пропустите) горный
5. Ориентировочная стоимость ~5000-6000 грн.
6. Новый или б/у новый
7. Я предпочитаю такие модели, бренд (если таковых нет, пропустите) Specialized, Cannondale, Kellys
8. Выбираю велосипед в Харькове/Украине/Другая страна Одесса
Созрел купить вело, новичок в этом деле, так что нуждаюсь в совете, выбираю в основном из Specialized, Cannondale, Kellys, т.к. в Одессе в основном они представлены в продаже. Вслепую в интернет магазине брать нехочу, т.к. думаю брать найнер скорее всего, а его явно надо примерить( не знаю 19 пойдет мне иль нет :facepalm: ). Внешне Келлисы больше по душе, но сердце лежит к спешам. В общем нужен совет бывалых, т.к. опыт невелик, пару поездок на GT Avalanche 2.0 40км по пересеченке по Куяльнику, жестковат он, хотя гидравлику оценил, перепутав передний тормоз с задним :facepalm: (летел высоко и не без последствий)) но желание не отпало)
Specialized Hardrock sport
http://extremstyle.ua/velosipedy-2-cata ... _13-60249/
Подседельный штырь: Alloy Micro Adjust head, 12.5mm offset, two bolt design, 30.9mm, 350mm & 400mm .
Вилка: SR Suntour XCT-SQ, 80mm travel, coil/Mcu spring with rebound and preload adj. Lock out. Post mount discHR-Disc 29", 29" 559 x 20C, double wall 25mm, pin joint, 32 HoleHR-Disc 29", 29" 559 x 20C, double wall 25mm, pin joint, 32 Hole .
Амортизатор: .
Покрышки: Fast Track Sport, 29"x 2.0", wire bead, Flak Jacket(40x40tpi), 3 x hotpatch .
Задняя втулка: Disc rear MTB hub,Anodized black,W/Laser LOGO,Steel Axle:10X145x135mm,Steel Cassette body,Double rubber seal, loose ball bearing system, 32hole .
Руль: Riserbar 25.4mm, PG Alloy, 25mm rise, 8 deg. back/4 deg. up sweep .Тормоза:
Задняя перекидка: REAR DERAILLEUR, RD-M390-L, ACERA, SGS 9-SPEED, DIRECT ATTACHMENT, BLACK .
Вынос: 25.4mm, Die Cast alloy, 4 bolt,10deg. Rise, SBC custom cap, Lengths: 60,75,90,110mm .
Шатуны: XCT 8- speed, 42S/32S/22S, die cast arm, square, w/bolt .
Передняя перекидка: Altus 8sp, 34.9 clamp, low mount, top swing, dual pull .
Манетки: Altus 8sp rapid fire plus shifter, SL type w/ optical display .
Рама: 2013 Hardrock A1 29", Fully Butted, Disc Only, 6061 Alloy, replaceable der. hanger .
Седло: Body Geometry Hardrock, steel rail with scale, Single density base, Embossed NP12 cover, 5-5P stiching, front and rear bumpers phathlate free, 143mm .
Kellys TNT10
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... &n2=TNT+10
рама Kellys RideLite Premium 29 6061 3ple butted - RRC Geometry (Race Ready Concept)
размеры 430mm (17”) / 480mm (19”) / 530mm (21”)
вилка SR Suntour XCM HLO 29, 100mm, coil / Speed Lockout
рул. колонка KLS Expert integrated
каретка VP cartridge (116mm)
сист. шатунов KLS Master (44x32x22)
п.переключатель Shimano Acera M390 (34.9mm)
з.переключатель Shimano Alivio M430
манетки Shimano Acera SL-M390 Rapidfire Plus
кол. скоростей 27
кассета Sram PG-950-9 (11-34)
цепь KMC Z99 (114 links)
тормоза Hayes Dyno Sport Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
торм. ручки Hayes Dyno Sport
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 622 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel black
покрышки Schwalbe Rapid Rob 57-622 (29 x 2.25)
вынос KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°)
руль KLS Expert RiseBar (31.8mm)
подсед. штырь KLS Expert (diam 30.9mm)
седло Selle Royal Mach
педали KLS Master - alloy
грипсы Kellys Codex 2Density
цена 5990 грн
Kellys Spider
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... &n2=SPIDER
рама Kellys Alutec Avant 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
размеры TURQUOISE 395mm (15.5”) / 445mm (17.5”) / 495mm (19.5”) / 545mm (21.5”) и LIME ACCENT 15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5”
вилка SR Suntour XCT, 100mm, coil spring
каретка VP cartridge (126mm)
сист. шатунов Shimano Acera M361 (42x32x22)
п.переключатель Shimano Altus M311 (34.9mm)
з.переключатель Shimano Acera M390
манетки Shimano SL-M310 Rapidfire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7 (108 links)
обода KLS Draft Disc 559 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel black
покрышки Schwalbe Rapid Rob 54-559 (26 x 2.10)
седло KLS Apex
цена 5390 грн
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с выбором (5-6к)
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 18:34
6500грн. есть разные ростовки http://snaraga.org/board/velo_i_roliki/ ... 01-1-0-710
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
[ Time : 0.080s | 15 Queries | GZIP : On ]
