| велопокрышки |
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 20:35
Добрый день!
Есть велосипед LeaderFox FAСTOR 2012 года. Тормоза V-BRAKE. Еще есть возможность получить в подарок от китайского народа дисковые механические тормоза Avid ВВ7 в такой комплектации
Упаковка состоит из:
BB7 calipers x2
IS mount x2 (front and rear
Sintered Brake Pad x2 (installed)
Bolts (all you need for a bike)
Rotor x2
Возможно ли установить данные тормоза на велосипед? Что еще будет необходимо? Спасибо
Переднее колесо:
Заднее колесо
Последний раз редактировалось DPT 08.01.2014 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 21:10
фоток не видно...
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 21:17
viking_sys писал(а):
фоток не видно...
сейчас должно быть видно
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 21:33
Ну раз видно,то сразу меняй и втулки,а за ними и спицы потянутся и .... Купи правильные колодки и все дела )))
Быстрее,выше,сильнее!!!
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 21:41
тормоза у меня работают нормальтно, просто один человек зап определенную работу предложил расплатиться такими тормозами, вот я и спрашиваю, что еще надо менять для их установки.
Я так понял втулки не подходят, нет на них креплений для болтов?
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 21:55
На Ваших втулках нет креплений для роторов.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 21:59
понял! а что "со спицами и ..."?
Получается если я заменю втулки на колесах, то спицы не подойдут родные? Извените конечно за тупые вопросы, но в этой области я полный ноль.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:00
конечно, другая длина будет нужна
Меняю воспоминания на свежие ощущения.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:02
Так!!!! Короче помимо втулок надо еще заменить спицы и все?
Спасибо всем за помощь. А как хотелось дисковые тормоза
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:08
как лучше сделать либо купить колёса в сборе либо переспицевать?
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:14
Для такого уровня лучше в сборе брать.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:19
Спасибо за советы. Короче лучше не заморачиваться и ездить на V-BRAKE? или все таки есть смысл начать понемногу менять на данном веле части?
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:40
Ничего не меняйте!!! Этот вел для начинающих.Покатали годик-другой.Затянуло,продавайте,покупайте классом выше и так далее.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:41
Все понял. Спасибо за разъяснения. Все понял
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 11:10
+1, особенно если "просто захотелось попробовать диски", а не "критически не хватает тормозов" :D
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
[ Time : 0.109s | 26 Queries | GZIP : On ]
