| велосипед Royalbaby |
 Заголовок сообщения: Выбор размера рамы (рост 186)
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 00:52
Всем привет.
Столкнулся с проблемой по выбору ростовки вела.
Мой рост 186 см, велосипед выбрал вот такой http://market.yandex.ua/model.xml?model ... ack=mdlttl
Консультант по кадейлам рекомендует раму в размере L, в других магазинах (Scott,Giant) рекомендуют размер XL, аргументируя тем, что L мала и буду смотреться как на "зайчике".
Помогите определиться, моих знаний и опыта катастрофически не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор размера рамы (рост 186)
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 01:57
Роман Якименко писал(а):
Мой рост 186 см
Всё просто, как табурека.
Тыкаем сюда: http://www.cannondale.com/ukr/2013/bike ... ail-29er-6
Открываем вкладку geometry.
Смотрим размер В top tube horizontal.
Этот размер на ваш рост примерно 610.
Посему ваш размер это скорее L 623.
Больше - не надо.
У других производителей - другие геометрические размеры.
Вы можете выбрать велосипед с любой буквой (или цифрой)
в названии - хоть X, хоть Y, хоть Z.
Главное, чтобы у него были геометрические размеры под ваш рост.
Здесь они обозначены: длина рамы В, и ее высота F.
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 08:25
А можно таблицу соответствия параметра "top tube horizontal" и роста велосипедиста?
Specialized P.1 All Mountain Disc 2010
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 11:34
Такой таблицы не будет.
У производителей и магазинов разброс по рекомендациям -
мозг выносит. Это просто советы на кое-каком личном опыте,
плюс интернет никто не отменял.
Если коротко, то как-то так: http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost3732315
Проблема в том, что например у вышеприведенного
велосипеда очень хороший диапазон ростовок: ЕТТ от 550 до 650.
Это даёт возможность нормально посадить на него любого человека
с ростом (грубо) от 155 до +200. Но тут свои тараканы: в таком диапазоне
разрыв между 5-ю размерами довольно велик. И если твой "любимый" размер ЕТТ
попадает между размерами, то прийдется идти на компромисс - больше или меньше.
Для "в ларёк за пивом" сгодится, но если "на серьёзно" то засада.
Есть "альтернативный" вариант: http://www.bergamont.de/bikes/mtb-hardt ... /revox-74/
Те же пять размеров но только в диапазоне 575 - 635. Как по мне,
нормально от 170 до 195. И если кто попадает в этот диапазон, то выбрать
свой размер легче - меньше разрыв между размерами.
Повторюсь, это "усредненные"советы. У людей разная антропометрия,
посадка и т.д..
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 15:13
То Роман Якименко
Я тоже рекомендую ростовку "L".
To pieter
Спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ.
Вопрос задал в надежде найти техническое обоснование выбора ростовок.
P.S. Сам при росте 193 см чувствую себя комфортно на "ХL" (21).
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 17:24
Почитайте эту статейку, неплохо разжёваны основы.
Jamis Durango 2 2009 custom
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 20:27
При росте 191 см тоже использую раму 21", но у меня она обозначена как L?
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 01:04
У самого рост 187 Приэтом седло выставлено на 80 см от центра каретки до верхней точки середины седла .к чему веду при ростовке л длина подсидельной трубы 47,5нужен длинный подсидел приб400(можешь погнуть или треснет рама тем более если вес тела выше нормы
) с другой стороны размер хл по подсидельной трубе норм но стендовер уже 79.4 если перед высоким бордюром попытаться приподнять вел то я думаю не получится так как будут мешать яйца
Рекомендую л так как вел не гибрид и не шоссер
Померь свои ноги встань у стенки чуть раз двинь ноги вставь книгу между ног и под сами яйца
У меня 88 см
Удачного выбора
Последний раз редактировалось дима007 09.03.2014 01:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 01:18
мерял на себе этот кадейл, так при росте 185 идеально подошёл размер - Х.
Кстати, на найнере выглядеть как на "зайчике", получается далеко не у каждого 2-х метрового седока :D
мой конь - gt avalanche 1.0
Pride mini
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 08:52
Всем благодарен за ответы, однако мнения снова разделились, кто-то советует L, кто-то X.
Я новичёк и крыша уже едет от неопределённости, не могу купить вел только по причине непоняток с ростовкой :facepalm:
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 10:17
Вы не купите велосипед пока все 100 % советчиков не
сойдутся на единственном варианте?
Тогда вы не купите его никогда.
А если сейчас кто-то напишет, что при таком
росте (и это вполне допустимо :yes: ) ездит на размере М?
Будет вообще полный ахтунг?
Вы его меряли?
Вот народ делится: http://forums.mtbr.com/cannondale/canno ... 28429.html
Хотя и там нет 100 % согласия.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 15:20
Сегодня прокатился на L и XL.
На L вроде бы комфортней, но подсидел вытащить пришлось выше среднего( чтоб при опоре на пятку нога практически разгибалась).
На XL по высоте было неплохо, но рама длиннее и поэтому менее комфортно, продавец сказал, что можно вылечить укороченным выносом руля, на завтра заказал XL, надеюсь не ошибся :)
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 22:26
Заказывал XL, но купил L.
Сегодня катался, управляемость значительно выше, чем у XL, подседел конечно на расстоянии 2.5 см от максимально допустимой отметки, меня это несколько смущает, думаю может взять подлинее и заменить стоковый.
Всем спасибо за советы, отдельная благодарность pieter.
[ Time : 0.090s | 26 Queries | GZIP : On ]
