| orbea mx 50 |
 Заголовок сообщения: Нуждаюсь в совете !
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 12:00
Планирую купить ровер не дорогой, вот нарыл немного вариантов, ну так как я ДНО в этом деле, нужен совет продвинутых !!!
РАМА: 19”,21”, ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ СТАЛЬ
ВИЛКА: KINETIC 157D АМОРТИЗАЦИОННАЯ
ТОРМОЗА: HUIHONG MDA08, ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ, 160ММ/160MM
ШАТУН: GOLDSWALLOW HDL-S324 24/34/42T
КАРЕТКА: NECO B882 КАРТРИДЖ
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: SHIMANO TZ-30
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: SHIMANO TZ-50
КАССЕТА: SHIMANO MF-TZ21, 7SPD INDEX
МАНЕТКИ: SHIMANO EF51 R7
Р.ЧАШКИ: XR-K4
ВТУЛКИ: ANTAI AFD902
ОБОД: KINETIC 26”, P-19H ДВОЙНОЙ
ПОКРЫШКА: WANDA P1197, 26X1.95
ЦЕПЬ: P7002
СЕДЛО: KINETIC
Размер рамы 19", 21"
Рама 26", гидро-формованные трубы
Вилка Suntour M-3010
Задний переключатель Shimano Acera RD-M360
Ручки тормоза/переключатели Shimano ST-EF51-L (3/8)
Шатуны Shimano FC-M171-L, 170 мм
Кассета Shimano CS-HG31-8i
Тормоза Shimano BR-M422-L, V-brake
Колеса DA-21, двойной, черный, 36Н, Kenda K-1027 Komodo, 26,1,95
Вынос UNO AS-6028
Руль UNO AL-025
Подседельный штырь UNO SP-602, Oversize: 31,6 мм
А еще вот такой вариант "Найнер"
Цвет черный
Размер рамы 19”,21”
Рама АЛЮМИНИЙ, ГИДРОФОРМОВАННЫЕ ТРУБЫ
Вилка SUNTOUR SF13 3020
Передний переключатель SHIMANO FD-TX50
Задний переключатель SHIMANO ALTUS. RD-M310
Ручки тормоза/переключатели SHIMANO МОНОБЛОК ST-EF-51 (АВТОМАТЫ)
Шатуны SHIMANO FC-M171
Цепь KMC - Z50
Кассета SHIMANO, MF-TZ21 (8)
Тормоза TEKTRO NOVELA M311 ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
Колеса 29” WEINMANN TAURUS ДВОЙНОЙ 32H, KENDA K-891 29”X1.95” ОБЛЕГЧЕННЫЙ БОРТ, JOYTECH D851
Седло SAM MOANIE
Каретка VP КАРТРИДЖ
 Заголовок сообщения: Re: Нуждаюсь в совете !
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 12:56
если из двух зол выбирать наименьшее (первый вариант даже в прочтении страшен), то тот, что посередине, красненький. Хотя я бы еще поискал, чтобы выбор был среди более-менее достойных.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 13:22
У первого стальная рама (лучше алюминиевая - она легче на пару кг, и наверняка лучше ходовые качества)
и куча деталей неизвестных китайских производителей. Вообще не вариант.
2й с кассетой сзади (а не трещетка) и на вибрейках (лучше дешевых дисковых тормозов). это ему в плюс по сравнению с 3м
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 14:25
Третий вариант уже обсуждали на форуме недавно. Вывод был что не стоит брать его, насколько я помню.
Bianchi Jab 7100'13
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 08:08
Спасибо товарищи, буду искать дальше)
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 08:20
вариант-2.но я бы рекомендовал посмотреть на форуме б.у. варианты.судя по цене спелли,можно подобрать бу более выше уровнем.
,,Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться,, Альберт Эйнштейн.
no bike, no life
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 12:40
:lol:
[ Time : 0.153s | 18 Queries | GZIP : On ]
