| дорогі велосипеди ціни |
 Заголовок сообщения: Помогите с проблемой
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 17:13
Доброго всем дня!
Помогите пожалуйста со следующей дилеммой. Забесплатно достался вел Форт Торнадо. Однако мой рост 189 см, а рама вела 18 дюймов. Как поступить? Купить раму по росту и перекинуть навесное или купить новый вел с правильной ростовкой?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемой
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 17:33
1. Непонятно, какое там навесное. Если низкоуровневое или изношенное то не стоит.
2. Дешевле купить раму, чем велосипед - но все ли подойдет без замены? Данная ситуация может сузить круг при выборе новой рамы.
3. Велосипед по росту купить дороже, чем раму, но исходя из п.1
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 18:30
1. Навесное новое, низкоуровневое. 2. Как понять подойдет ли оно без замены? 3. Цель подешевле получить сносный велик с минимальными вложениями.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 20:19
2. Найти в сети или самому сделать описание компонетов велосипеда и запостить здесь. Так будет понятно подойдет ли оно под какую-либо приличную новую раму или прийдется искать б/у. По названию непонятно какого вел года и соотвественно, что он собой представляет. Вообщем, если хотите подешевле, то вам прийдется активно вникать в сопоставимость компонентов....
Новая рама ну никак не меньше 1500 грн будет стоить..... б/у дешевле, но тоже не бесплатно.....
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 21:46
Все что смог идентифицировать:
1. Манетки - Shimano Revoshift.
2. Вилка - Mozo.
3. Передний тормоз - дисковый ноунейм.
4. Покрышки - Innova.
5. Обод - Rainbow.
6. Шатун - Prowheel.
7. Якорь - Neco.
8. Перключатели - Shimano tourney.
9. Цепь - KMC.
Остальное все без маркировок.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 23:08
В первую очередь важно какой стакан под вилку на раме, под 1 дюйм или под 1 1/8 дюйма.
Велосипед такой? Изображение
Если такой, то тут рулевая 1 дюйм.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 06:20
Да именно такой.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 07:35
Еще нужно смотреть высоту рулевого стакана, чтобы хватило штока вилки. Второе это диаметр подседельной трубы. Также кареточный узел, стандарт, ширина, в любом случае если там шары, то лучше купить каретку на пром подшипнике. На новую раму скорее всего не станут старые рубашки тросов, может и тросы тоже (подойдет скорее всего на передний тормоз).
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 10:29
Новую недорогую раму с 1-но дюймовым стаканом прийдется еще поискать, следовательно можете уже начинать мониторить интернет на предмет поиска таких б/у рам (с 1-но дюймовым стаканом под шток вилки) нужного вам размера. Насколько я понимаю то вам необходима рама размера не менее 21, а возможно и все 23 (это если классического дизайна - два треугольника). Типа такой:
И потом сравнивайте найденную раму на предмет соотвествий с вашими компонентами, как верно указали выше:
У рам большого размера (23 например) часто стакан под шток вилки выше, соотвественно может не хватить штока вашей вилки.
Ну и одновременно, в ходе поиска прикиньте в какую сумму вам это обойдется, не выгоднее ли будет продать этот велосипед и сразу купить недорогой хардтейл с большим размером рамы.
Лично я бы не стал связываться с рамами под 1 дюймовый шток вилки.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 12:04
Спасибо за помощь!
Действительно проще будет купить новый вел по росту. Еще одна просьба - во сколько можно оценить этот вел?
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 12:28
Roman UA писал(а):
Доброго всем дня!
ИМХО перебрасывать смысла нет,может есть смысл купить длинный глагол и вынос...
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 13:47
А вы по рынку пройдитесь, поспрашивайте сколько новые такие/похожие стоят. И уже от этого образуйте цену. Или аукро поманиторьте, тут такие велы не в цене.
[ Time : 0.074s | 23 Queries | GZIP : On ]
