| Haibike велосипед |
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 11:45
Всем доброго времени! Прошу высказать мнение в отношении изменения хода вилки.
Предыстория: имеется вел GT Aggressor 1.0 2014 года. Планирую заменить стоковую вилку. Ход стока - 80 мм. Для замены присмотрел вилку (не воздух, хотя, ВОЗМОЖНО, потяну и воздушку /карман не резиновый/) с ходом 120 мм. Укоротить шток вилки, убрать три проставочных кольца из-под выноса для посадки сравнимой с стоковой вилкой. Если аж сильно будет отличия в посадке - заменю еще руль на ровный. Но суть не в этом. Собственна вопрос: критично ли для стакана лишних 40 мм хода? в спокойном состояние реальный подъем стакана составил примерено 5-7 см. (сег не учтен) Стиль катания спокойный, без прыжков свыше как с бардюра. В основном город, но иногда и лесопарковая зона. За сезон пробития стоковой вилки не было ни разу. мой вес 60 кг, рост 175. даже +7 см на вилку промежность не отобьет - проверено. Но не отобьет ли стакан?
по поводу того, что с горы будет лучше, под гору хуже понимаю. изменение управляемости для меня не столь критично, так как не спортсмен и катаю прогулочно.
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 13:18
А нахиба,есть ли смысл огород городить?
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 13:43
Присоединяюсь к вопросу - нахуа?
Просто деньги потратить? Должна же быть причина.
Вот мне пришлось поменять вилку, поскольку старая сломалась...
И да, собственно ответ на вопрос - ничего с рулевой колонкой не случится :D
Чуть посадка поменяется, седло повернешь и за день привыкнешь.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 14:06
забыл написать =)
причина замены: сток дуб-дубом, при моем весе, что очень негативно сказывается на руках при езде по брусчатке и "мелкоямъям" наших дорог. переборка, протирка и смазка особо ничего не меняет. + есть охота "спрыгнуть" с эластомера хотя-бы на масло. ну и 28 ноги вообще не вызывают доверия как таковые. тормоза диск, основной тормоз перед. хочу 120 мм при 30 (в идеале 32) ногах.
ну и есть лишние ЛВ на велосипед. Спешу в зимний период пустить их на модернизацию, и жизнь по-новому в перспективах грядущей весны немного пугает в плане стабильности удешевление национальной валюты. + путь в ЭврОПУ предвещает вел как основное средство транспорта... в общем причин как таковых много.
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 14:25
Ну,тогда ставьте и не парьтесь.Ничего со стаканом не случится.Меня многие пугали подобной проблемой при переходе на ригидную вилку,уже несколько лет всё норм.(и на зимнеговнобайке тоже).
[ Time : 0.175s | 16 Queries | GZIP : On ]
