| veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Это "ашан" ???
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 12:07
Человек утверждает что вел из германии,фирма и все такое
http://aukro.ua/velosiped-bikespace-pri ... 94006.html
Но на вид ашан помойму самый настоящий,нет?
 Заголовок сообщения: Re: Это "ашан" ???
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 12:20
дуже старий з эвропи вел...
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 12:32
У нього, сцуко, навіть шатуни пластмассові. - Кожен німець мріє на такому забуритися на Мон Блан... :facepalm:
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 12:52
В европе ашанов побольше нашего! Хотя этот, возможно, просто древний.
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 14:31
Volod шатуны сталь покрытая пластиком, обычное явление для старых недорогих горников, ничего плохого про них не скажу! Ну и велик на любителя, не самый плохой и не самый хороший. Я бы вилку сменил на жесткую это сразу минус 1.5 кг.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 14:43
Пересмотрел заново. Даже если немецкий так называемый ашан, то неплохой велосипед. Швы очень аккуратные, только не могу понять это сварка или пайка, швы гладкие.
Тормоза промакс наверное алюминька, не безымянные и не самые херовые. У меня были такие, ну тормоза да и тормоза, все отлично работало.
Вынос промакс хрен знает из чего, по толщине хомута скорее всего сталь.
Подседел и хомут видно из легкого сплава, подседел модной формы.
Шатуны как шатуны, такие долго ходят.
В принципе у меня был с похожей оборудкой на стальной раме, все нормально, только вилка очень тяжелая была, сменил на жесткую но все равно вес был около 16-ти.
Если бы и рама была Хромолевая было бы вобще классно, но тут скорее всего просто Сталь. Если бы я сейчас искал такого плана велосипед то по месту возможно и взял бы.
П.С. я такой комплектухи вел, при курсе 8 брал за 1300 + новая цепь и педали, но для нашего региона это было лучшее предложение. Ну и сейчас по таким ценам у нас ничего пристойного нет, так что автор пускай анализирует свои рынок и думает. А может на ОЛХ попадется что-то интересней за эти деньги.
Последний раз редактировалось denis_ber 16.03.2015 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 14:48
Просто старый горный вел. Не плох и не хорош. Есле денег в обрез - норм вариант
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 14:52
Може й так. Колись бачив подібні з тріщиною достатньо глубокою. Тобто залізо там в середині може і є, але скільки - х/з.
А про те, сперечатися не буду - може це шось замість анодування.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 14:55
До речі якщо байк старий, то можливо всю трансміссію на коня міняти потрібно. Грипшифти, троса, рубашки і понеслося...
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 16:21
Зачем?
Я задал вопрос не с целью поумничать, а из практики. Вот мы с товарищем покупали себе поддержаные велы, мне пришлось только педали и цепь поменять из того что именно необходимо было, остальное менялось по желанию.
На фото вел в хорошем состоянии. Если раму не красили и она так сохранилась значит и остальные детали в хорошем сохране. Ну втулку пока не разберешь то и не узнаешь что там. Может все отлично, а может и замена. Но видно что пробег то небольшой. Тросики менять нужно только в том случае если расплелись, про закисание, ржавение это все бред, это только если велик на улице хранился или в луже валялся. Этот велик на такой похож? Думаю нет.
Та и звезды боль-мень приличные на вид, не обязательно сразу бежать менять, для начала возможно цепь попробовать сменить или не менять и докатывать до замены всего. Про не совместимость новой цепи с подношеными я де-то читал :lol: , но на практике, на разных великах у меня такого не было. Было что одна звезда хреновенько работала, но современем притиралась. Я так скажу, чем велик проще, тем эта несовместимость новых деталей со старыми меньше ощущается, только если визуально звездам там полный привет то конешно не будет работать.
Может даже и вилка будет работать, но если не будет это конечно печаль. Я бы изначально искал велик с жесткой вилкой.
Ну это исключительно мой опыт и мое мнение, на истину не претендую!
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 21:04
ne7v
Не Ашан, но довольно близко. Не рекомендую. И тем более не по запрошенной цене. Даже если всё в рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 22:27
anatoly-alex, ну а что с ним не так. Если например человек хочет МТБ. Что сейчас можно купить за эти деньги?
Хотя вон смотрю, цена к двушке тянется, я бы уже не рассматривал этот вариант...
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 22:33
При нынешних ценах на велосипеды, он и при 2500 найдет своего покупателя.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 22:35
не пластмассовые , а стальные покрытые пластмассой.
За такие деньги лучше все равно не чего не будет.
дешевый вел за маленькие деньги . хочешь что-то стоящее раскрывай карманы
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 22:45
Да я вот ОЛХ листаю, МТБ приличных даже за 2000 нету.
[ Time : 0.091s | 28 Queries | GZIP : On ]
