| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Gary Fisher Advance VS Tarpon
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 20:28
Gary Fisher Advance 2010 - 4.248 грн.
Gary Fisher Tarpon 2010 - 3.564 грн.
Разница 684 грн.
Зад. переключатель Advance'а: Shimano Alivio.
Зад. переключатель Tarpon'а: Shimano Altus.
Кассета Advance'а: SRAM PG830 11-32 8-speed.
Кассета Tarpon'а: Shimano MF-Z31 14-34 7-speed.
Втулки Advancer'а: Formula FM31 (перед) / Shimano RM30 (зад) - насколько понял, она лучше передней.
Втулки Tarpon'а: Formula FM31.
Расскажите, пожалуйста:
1) что лучше и значительно ли: Shimano Alivio / Altus.
2) насколько 24 скорости лучше 21-ой и имеет ли это особое значение.
3) в чем плюс втулки Shimano RM30.
Если премущества Advance'а над Tarpon'ом незначительные, то думаю взять Tarpon и апгрейдить на разницу со временем.
Заранее спасибо и извиняюсь за дурные вопросы: я новичок.
Высказываем мнения...
Ocean Navigator RF 100
 Заголовок сообщения: Re: Gary Fisher Advance VS Tarpon
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 20:30
лично я не брал бы на семерике....апгрейдить такую ходовую тоже гемор.....там менять все придется
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 20:36
Изображения: 48
разница есть, во первых тарпон на трещетке (тот самый семерик), что есть не очень надежная, не современная система, ибо при усилии нагрузка на ось точечная, что может ее сломать. На адвансе стоит уже кассета, где усилие распределяется равномерно, благодаря барабану. Во вторых аливио заметно (!) лучше работает чем алтус, что для заднего переключателя важно.
http://veloprokat.kh.ua
Последний раз редактировалось Nikita Tkachenko 23.06.2010 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 20:39
Nikita Tkachenko писал(а):
На тарпоне стоит уже кассета, где усилие распределяется равномерно, благодаря барабану.
Насколько понял, на Advance'е стоит кассета, а не на Tarpon'е!
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 20:48
Изображения: 48
Вы абсолютно правы, я оговорился
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 21:51
specter
+1
Alivio и Altus. особо сильно отличатся не будут а вот потом с семерека перейти на деор уже тяжелее, темболее с трещетки!
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 22:13
[quote="Nikita Tkachenko"] тарпон на трещетке (тот самый семерик), что есть не очень надежная, не современная система, ибо при усилии нагрузка на ось точечная, что может ее сломать.
+1 Я свою оську после 800 км сложил на две части, после этого сразу перешел на кассету...
093-95-68-447
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 00:28
Поиск, поиск Вам в помощь. Уже были темы как раз по сути Ваших вопросов:
девятерик - восьмерик - семерик
Что качественее и выгоднее, 24- или 27-скор. трансмиссия?
мнения про шифтеры/манетки
Но 7-ик, так как является трещеткой, обычно менее надежен и оправдан, чем 8-ик, который уже кассета. А про 8-9, тут уже на любителя, так как чаще всего кассеты на 8 или 9 отличаються "верхними", большими звездами. Так что различия заметны (если не затрагивать финансы и вес) только в количестве передач при подъеме на крутые горки. Повторю (уже было общение на эту тему) сравнение наиболее часто встречающихся кассет:
8-ик ___ 32 - 26 - 21 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11
9-ик 32 - 28 - 24 - 21 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11
Как можно понять, выделил одинаковый набор звезд. Понятно, что кассеты бывают разные. Но выводы сделать уже можно. Ну или, что важнее, задуматься "А оно мне надо?" :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 00:48
По поводу покупки, в принципе, многократно говорил, что первым делом надо смотреть НА РАМУ, обвес по определению вторичен. Понимаю, что "слить" 7-ую трансмиссию сложно, мало кто заинтересуется. НО, все-таки разница в ценах не такая большая чтобы ломать голову. Смотрим на Чейне (пусть и по скидкам, но там % близкий):
Системы:
Shimano HG30 Cassette 7 Speed - $15.01 (http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=40480)
Shimano HG40 Cassette 8 Speed - $16.28 (http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=34749)
Цепи:
Shimano HG40 Chain 7 Speed - $8.76 (http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=38332)
Shimano IG70 Chain 8 Speed - $15.01(http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... ModelID=81)
Перекидки:
Под 6/7 - Shimano TX51 Rear Derailleur - $8.77 (http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=31289)
8-ик Shimano Acera Rear Derailleur M360 - $17.53 (http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=38673)
Про втулки промолчу, но главное и так, надеюсь, понятно. При желании переход на 8-ик, не так много денег заберет, если получиться "слить" стоковое оборудование, пока оно еще без износа. Там основной статьей расхода станет переспицовка колеса.
Так что выбирайте раму, а обвес... что-нибудь придумаете :wink:
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 13:40
Правда ли,что это рама "мягкая" и хорошо подходит для спокойного типа езды? Тоже стою перед выбором либо Advance/tarpon либо Aspect 50
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 19:48
Хочу узнать что бы взяли другие из следующих велосипедов:
Gary Fisher Advance (2010) / Trek 4300 (2010).
Подскажите, удобен ли Gary Fisher Advance при спокойном спуске с бордюров и заезде на них. Беспокоюсь, что удлинненая рама Gary'ка создает неудобную посадку во время преодоления ям и прочих неровностей. Может быть я неправ? :eek:
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 20:12
Я ямы на своем Гарике,перепригиваю(перелетаю через них и приземляюсь на два колеса) на ура ...
093-95-68-447
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 20:33
Спасибо за отзыв. :smile:
Пожалуй, удлинненую верхнюю трубу рамы Gary'ка не стоит воспринимать с такой опаской, будь она (верхняя труба) на 4-5 см длинне стандартной. :biker:
[ Time : 0.096s | 24 Queries | GZIP : On ]
