| купить беговые лыжи в украине |
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 14:56
Правильный ли выбор? Бюджет 400$. Рост 185. Вес 80.
Стоит ли он своих денег или это переплата за бренд?
Подойдет ли рама 19.5 для моего роста. 21 - ю очень сложно найти.
Может что еще посоветуете?
KELLYS 2015 VIPER 30 19,5"
Год выпуска 2015
Вилка SR Suntour XCT, 100mm, coil spring
Диаметр колеса 26"
Рама Kellys Alutec 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
Обода KLS Draft 559 x 19 (32 holes)
Втулка передняя KLS Drive (32 holes)
Втулка задняя KLS Drive (32 holes)
Тип тормозов v-brake
Покрышки KLS Attack 54-559 (26 x 2.10)
Манетки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
Задний переключатель Shimano Acera M360
Передний переключатель Shimano M190 (31.8mm)
Руль steel RiseBar (diam 25.4mm)
Рулевая KLS Expert semi-integrated
Подседельный штырь Kalloy (27.2mm)
Тормозные ручки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
Седло KLS DriveLine
Грипсы KLS Advancer
Вынос руля Kalloy (diam 28.6mm / 15°)
Цепь KMC Z7 (108 links)
Размеры 395mm (15.5") / 445mm (17.5") / 495mm (19.5") / 545mm (21.5")
Система шатунов SR Suntour XCE (42x34x24)
Касета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
Тормоза Alhonga V-brake
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 15:52
Дороговато, весь обвес бюджетный, да и KELLYS не того уровня фирма, чтоб гнуть цену за бренд! А рост-мерять надо, обратить должное внимание на длинну рамы(етт), а не только на высоту.
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 16:00
А на что за эти деньги обратить внимание... Смотрел еще Pride, Spelli, но это же явно бренды еще более низкого уровня...
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 16:03
Прайды в этом году вроде норм рамы сделали...
Харьков - велостолица Украины!
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 16:07
У Pride из бюджетного PRIDE XC-26, но там Шимано Торней, это наверное совсем не серьезно....?
Тип горный
Передний переключатель Shimano FD-TX50
Покрышки Kenda K1047, 29x2.1’’
Год 2015
Пол мужской
Возрастная группа взрослый
Вид амортизации одноподвесный
Материал рамы алюминий
Размер рамы 19" (рост 172 - 180 см)
Диаметр колес, дюймов 26"
Производитель вилки Suntour
Ход вилки от 70 до 100 мм
Производитель переключателей Shimano Tourney
Количество скоростей 21
Тип тормозов ободной V-brake
Вынос Kalloy AS-DC1, 90мм (19’’), 105мм(21’’)
Производитель тормозов Radius
Цвет бело-синий
Руль Zoom MTB-AL-152, W=680мм, D=31,8мм
Задний переключатель Shimano Tourney TX-35D
Ход вилки, мм 73
Вилка SrSuntour SF-M3030A
Передний тормоз Radius V995DG
Педали/платформы Wellgo LU-984DU
Амортизация сидения нет
Втулки Joy Tech FH-751DSE (передняя); Joy Tech RH-702DSE (задняя)
Рама PRIDE алюминий 6061Т, 29’’
Задний тормоз Radius V995DG
Шатуны Prowheel Flint-301, 22/32/42T
Кассета Shimano HG-20, 12-32T, 7 скоростей
Цепь KMC Z50
Подседельная труба Zoom SP-214, 31,6x350мм
Ручки переключения (манетки) Shimano ST-EF51, 3x7 скоростей
Грипсы Резиновые
Рулевая колонка Neco H115
Седло Cionlly 6208
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 16:15
Для сравнения
http://misterbike.com.ua/shop/view/velo ... Sport.html
http://misterbike.com.ua/shop/view/velo ... de-20.html
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 16:46
smaylik
Неплохие варианты. А что за бренд? Стоящий?
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 17:08
Та зае.. в каждой теме уже насрано этими Сильвербеками!
Эти еще и на трещетках.
PS По вайперу. Кустарно как-ти эти рамы выглядят из круглых труб водопроводных, косынок понаварено... или мне показалось? ИМХО келлис фанатик (например) и келлис клиф - совсем разные келиссы по качеству и сложности (технологиям) изготовления рам. То же самое касается и вайпера. Мне кажется, что рамы фанатика, например, они м.б. сами делают или хотя бы проектируют, а те же клиф\вайпер - китайские каталожные, только с надписями "келлис".
Это только моё личное мнение, не претендую на истину в последней инстанции, но в данном случае я бы за "бренд" не переплачивал.
А насчёт роста - смотрите на ЕТТ, я (с вашим ростом) взял себе 20" и теперь жалею, т.к. она мне кажется коротковатой (хочу 21" с ЕТТ >600), м.б. у меня просто руки длинные, а у вас - ноги короткие для 21"? ХЗ! Меряйте!
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 17:31
Я не агент Велопланеты, но за цену порядка 400уе вполне можно найти очень достойные варианты на 26" колёсах, на 29" - сложнее:
http://veloplaneta.com.ua/26-cannondale ... 2014-belii
Вот у трейла даже L-ка ЕТТ 614, а XL - вообще 629, т.е. рамма длинная - оно вам надо? Будет ли на XL удобнее, чем на L? На этот вопрос может дать ответ только один человек... и это не я ))
http://www.cannondale.com/nam_en/2014/b ... il/trail-6
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 17:52
А если с 27.5. Как Вам этот вариант
Bergamont Roxtar 2.0 2015 27.5"
ЦВЕТ
BLACK / WHITE (MATT)
РАМА
27,5" MTB, 6061 ALLOY LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, RACE GEOMETRY
ВИЛКА
SUNTOUR M3030-A 27,5", 1 1/8", 75MM, COIL, PRELOAD ADJUST
ЗАД. ПЕРЕКЛ.
SHIMANO RD-M370, SGS
ПЕР. ПЕРЕКЛ.
SHIMANO FD-M190, 34.9MM CLAMP, DOWN-SWING, DUAL-PULL
МАНЕТКИ
SHIMANO ST-EF51A, 3X8-SPEED, STI-SHIFTER
КАССЕТА
SHIMANO CS-HG200, 8-SPEED, 12-32T
ЦЕПЬ
KMC Z-92, 8-SPEED
ШАТУНЫ
SHIMANO FC-M171, 42/32/22T, LENGTH: 170/175MM FOR 37-42/47-56CM
КАРЕТКА
SEALED CARTRIDGE
ПЕРЕДАЧИ
3X8-SPEED, FRONT: 42/32/22T, REAR: 12-32T
ТОРМОЗА
TEKTRO Y837AL, V-BRAKE
ТОРМ. РУЧКИ
SHIMANO ST-EF51A
ОБОДЬЯ
BGM COMP, 27,5", CNC-SIDE, 32H
ПЕР. ВТУЛКА
BGM COMP, QUICK RELEASE, 32H
ЗАД. ВТУЛКА
СПИЦЫ
STAINLESS, BLACK
ПОКРЫШКИ
SCHWALBE SMART SAM, WIRED, 54-584
КАМЕРЫ
SCHWALBE SV19B LIGHT 40/62-622
РУЛ. КОЛОНКА
BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ
BGM COMP, RISERBAR, BACKSWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 660/680/700MM FOR 37-42/47-51/56CM
ВЫНОС
BGM COMP, 7°, LENGTH: 75/90/105/120MM FOR 37/42-47/51/56CM, CLAMP DIAMETER: 31.8MM
ГРИПСЫ
BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
СЕДЛО
BGM COMP SPORT, GENT
ПОДСЕДЕЛКА
BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 30.9MM, LENGTH: 350MM
ПЕДАЛИ
MARWI SP-872N
ВЕС
13,9KG (47CM)
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 18:54
Вот например: http://velostrana.com.ua/gornye-velosip ... -2014.html
Вилка интереснее, клеса 29, трансмиссия повеселее, тормоза-дсковая гидра и рама не хуже вайпера.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 20:31
http://veloplaneta.com.ua/26-pride-xc-3 ... ii-matovii
А вот зря вы Pride хаете, соотношение цена-обвес очень даже!
PRIDE XC-350 - Тормоза Shimano гидравлика, американская трансмисия Sram X4, 21" рама! но цена 9500
вот вариант бюджетный за 7800, обвес-цена в поряде! но рама 18
http://velotrade.com.ua/ru/shop/view/ve ... DD-Al.html
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 21:05
Каким измерителем определяется рама хуже или лучше? :D
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 21:52
Опытом езды на вайпере! Даже визуально: сварные швы, трубы, перья, дропы... Очень бюджетная рама.
IMG_20150715_220220.jpg [ 31.68 КБ | Просмотров: 2439 ]
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 18:13
Тоже выбираю себе велик, пока что остановился на таком http://fotomag.com.ua/pride-xc-650-md-2 ... -info.html брал его в прокате, седло и ручки на руле не понравились, остальное вроде ок.
[ Time : 0.101s | 30 Queries | GZIP : On ]
